Probleme mit V/div bei Leader 1021
joseph_st
Beitrag von joseph_st »
da ich mich etwas in die Röhrenradiomaterie einarbeiten will, habe ich mir bei einem Familienmitglied ein Oszilloskop ausgeborgt, ein Leader 1021. Es funktioniert auch einwandfrei, allerdings sitzen beide Knöpfe für V/Division bombenfest. Ich und der Besitzer haben das Oszi dann aufgeschraubt, allerdings keinen Fehler beim Drehschalter gefunden, auch etwaige mechanische Sperren habe ich nicht gefunden. Ist das bei diesen Oszis ein bekanntes Problem? Besonders auffällig ist, ist dass beide Dreher, CH1 und CH2 das gleiche Problem haben, alle anderen Drehschalter funktionieren.
Danke im Voraus!
Joseph
Re: Probleme mit V/div bei Leader 1021
Beitrag von BugleBoy »
Poti ist einfach verharzt, bzw. hat kräftige Rastung.
Ist aber kein Drama, da man es sehr selten nutzen, denn ich bin sicher, dass es um variable bzw. CAL-Poti ging.
matt
joseph_st
Hallo Matt,
vielen Dank für die Antwort. Ich meine allerdings nicht das kleine Poti für die Kalibrierung, sondern den großen Wahlschalter für die Volts/Division mit den Unterteilungen. Der bei Ch1 steckt bei 0,5 fest, der bei CH2 bei 0,1.
Joseph
Hallo Joseph,
versuche es doch mal mit kontrollierter Heißluft Gabe auf die Mechanik, die sicherlich verharzt sein wird.
Aah, OK.
Ja, Harry hat richtig angemerkt..Verharzung.
Allerdings habe wir Hitzenwelle, packt deine Oszi in Auto und lass paar Stunden schmoren und dann mit WD40 alte Fett auspülen und es mehrmals betätigen. Dann am Ende mit richtige Schmiermittel abschmieren.
joseph_st
bei uns ist es derzeit nicht so warm, werde es wohl mit einem Heißluftföhn und einem dünnen Aufsatz versuchen
Ich melde mich mit dem Ergebnis!
Joseph
Beitrag von glaubnix »
… ich wäre da mit übermäßiger Hitzezufuhr etwas vorsichtig. Sonst könnte die gesamte Frontplatte dahinschmelzen. Also mäßige, gezielte Wärmeanwendung und geschickter Einsatz von Chemie. Die Aktion wird zusätzlich durch die Enge im Bereich der Eingangsteiler erschwert. Es ist daher vor allem Geduld und Fingerspitzengefühl angesagt; es empfiehlt sich keine übermäßige, unbedachte Gewaltanwendung.
Petzi
Beitrag von Petzi »
bei Drehkos habe ich ganz gute Erfahrungen mit dem Lötkolben an der Achse gemacht. Vorrausgesetzt es befindet sich keine Kunststoffbuchse zwischen Achse und Gehäuse. Heißluft gefällt mir überhaupt nicht bei den engen Verhältnissen.
Gruß Gerd
joseph_st
tut mir leid für die späte Antwort, hatte erst heute wieder Zeit, mich dem Oszi zu widmen. Die Lötkolbenlösung funktioniert leider nicht. Da es drei verschiedene Drehschalter pro Knopf gibt, vermute ich, dass zu wenig Hitze gleichzeitig an die drei Schalter kommt. Auch die sanfte Behandlung mit Kontakt 61 (nicht zu hart angefangen) hat nichts geholfen. Ich werde dieses Wochenende den Versuch mit etwas Hilfe meines Vaters und eines zweiten Lötkolbens nocheinmal versuchen. Ist der Heißluftföhn wirklich ungeeignet? Da das Gerät unten geöffnet ist, komme ich gut zu den Drehschaltern hin.
Joseph
