Feinsicherung austauschen beim Concertino
Kubaline
Beitrag von Kubaline »
hallo :hello: ,
bin Neuling und habe folgende Frage:
die Feinsicherung in meiner Kuba Musiktruhe mit Nordmende Concertino ist (nach 20 Jahren einwandfreiem Radioempfang an jedem Wochenende zum gemütlichen Frühstück ) hin;
gemarkt ist die Sicherung mit 0,3 / 250 C
Nu bin ich kein Fachmann und die Sicherung gibt keine Auskunft über "träge" oder "flink" oder ähnliches.
kann mir jemand weiter helfen??
Danke :D
albert66
Re: Feinsicherung austauschen beim Concertino
Beitrag von albert66 »
Es wird mit der Sicherung allein nicht getan sein. Normalerweise gibt es einen Grund, warum die defekt ist. Ich setze normalerweise träge Sicherungen ein, weil wegen der Röhren kurzzeitig ein höherer Strom gezogen wird, bis die warm sind. Außerdem laden sich die Netzteil-Kondensatoren auf. I.d.R. ist dann ein T eingraviert.
Mangels Kenntnis Deiner Kenntnisse würde ich erst einmal einen Gerätecheck vorschlagen, dazu auch mit einer vorgeschalteten Glühbirne. Bitte viewtopic.php?f=2&t=574 durchlesen. Ich bin gerade selber an einem Chassis aus einer Truhe, wo "nur die Sicherung rausflog", ein bißchen Rauch und Brumm danach :-) . Das hat mir einige Arbeit beschert, aber hilft Dir hier und jetzt nicht weiter.
Bitte bei Null anfangen und versuchen, evtl. mit Hilfe, warum die rausgeflogen ist. Ein zweiter Versuch mit neuer Sicherung gleicher Stärke NUR MIT VORSCHALTGLÜHBIRNE und auch erst nach den Checks in obiger Link.
Gruß Peter
Kubaline
:danke: für die superschnelle Antwort.
Ich werde alles Nötige lesen und mich schlau machen :-)
melde mich dann - bestimmt :lol: nochmals
wenn es ein Radiochassis mit Standardroehrensatz ist, hat es eine typische Leistungsaufnahme von 50W.
Die dazugehoerende Sicherung ist T0,315A/250V (T315mA/250V).
