Videorecorder VHS JVC Kassette zieht nicht ein
pfütze
ich habe neulich einen sehr gut erhaltenen JVC HR-J672 erstanden.
Leider gibt es folgendes Problem:
Beim Einführen der Kassette bleibt das Gerät völlig regungslos. Normalerweise
beginnt ja ab einer bestimmten Einfuhrtiefe der automatische Einzug und das Einfädeln.
Ich habe versucht herauszufinden ab wann, wärend des Einschubs, die Automatik einsetzt
(kleiner Hebel/Schalter etc), aber leider nix gefunden.
Kann mir jemand helfen den Fehler zu finden?
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
Re: Videorecorder VHS JVC Kassette zieht nicht ein
Dass die Cassette nicht angenommen wird, kann eine ganz andere Ursache haben. Wenn die Steuerung eine unplausible Meldung über den Zustand des Laufwerks bekommt, verweigern viele Geräte die Funktion, um die Cassette und das Laufwerk nicht zu gefährden.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieses Gerät aufgebaut ist.
Bei Geräten vergleichbarer Bauart gibt es z.B. unter dem Laufwerk Lichtschranken, über die der Elektronik mitgeteilt wird, in welcher Stellung das Laufwerk ist. Um daranzukommen, muss man bei einigen Geräten das Laufwerk ausbauen. Dann geht natürlich gar nichts mehr. Aber im ausgebauten Zustand kann man besser erkennen, ob irgendwo seitlich am Cassettenschacht ein Schalter ist, der durch das Einschieben der Cassette betätigt wird.
Manche Geräte haben auch einen sogenannten Mode-Schalter. Das ist ein entweder runder oder länglicher Schalter mit mehreren Kontakten. Die aktuelle Stellung des Laufwerks wird der Elektronik über entsprechende Kombinationen seiner Kontakte mitgeteilt. Wenn diese oxidiert sind, kommt es zu unplausiblem Meldungen. Bevor man einen solchen Schalter demontiert, muss man unbedingt dessen genaue Stellung markieren. Am besten natürlich nach Serviceanleitung arbeiten, falls vorhanden.
Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das Netzteil arbeitet. Ist die Displayanzeige vorhanden und lässt sich der Recorder an- und ausschalten?
pfütze
Hallo Lutz,
danke für die Antwort. Ja das Gerät lässt sich einschalten, im Standby leuchtet --/-- im Display.
Im An-Zustand erscheint Set 42. Die Kassette verschwindet beim Einschub fast vollständig im Schacht,
stösst aber dann auf Wiederstand und das Gerät übernimmt nicht wie sonst üblich
Ich hab mal ein Bild gemacht, vielleicht hilft das bei der Analyse.
andreas1962
"Set 42" bei dem JVC HR672 steht für "techische Republik". Dazu habe ich mal ein Sreenshot aus dem User Manual angefügt. Das User Manual habe ich vorhin aus dem I-Net gezogen. Der JVC HR672 ist aus der letzten Fertigungsgeneration der VHS-Recorder.
Das hier verbaute Laufwerk kenne ich jetzt selbst nicht. Aber bei den zuletzt gefertigten Videorecordern habe ich bereits einige Male den Modeselectswitch tauschen müssen. Die mechanische Qualität der älteren Laufwerke war besser. Dafür fallen ältere JVC Videorecorder durch verschliessene Antriebsriemen und fehlerhafte Massekontakte (Verschraubungen) der Platinen unterhalb des Laufwerks auf.
andreas
andreas
Moin moin,
ich denke auch das der MODE SELECT SWITCH, ein Schalter der von der Laufwerksmechanik um ca. 360° gedreht wird, Kontaktprobleme hat, oft hilft ein Ausbau und nach der vorsichtigen Demontage, eine sanfte Reinigung mit Oszillin T6 z.B.
pfütze
Danke für eure Beiträge,
da ich leider nicht vom Fach bin, habe ich jetzt nochmal Fotos von der Unterseite des ausgebauten Laufwerks und der darunterliegenden Platine gemacht. Anders als bei meinem alten Panasonic (da hab ich den Modeschalter gefunden),
kann ich hier den Schalter nicht finden...könnt ihr mir da nochmal helfen, ahem..auch was den Ausbau angeht:)
Ich sag schonmal danke und Grüße,
andreas1962
der Modeselectswitch ist auf Deinem zweiten Photo zu sehen, ich habe daraus mal einen Ausschnitt gemacht. Auf dem Board ist der grüne Steckverbinder CN11 zu sehen. Nach meiner Auffassung sollten die Anschlüsse des Modeselectswitch in diesen Steckverbinder "eintauchen". Du kannst den Modeselectswitch vorsichtig mit Kontakt Tuner 600 oder mit Oszillin T6 reinigen. Beim Wiedereinbau darauf achten, dass die Steckverbinder sicher einrasten. Auch werden hier die Lichtschranken links und rechts hier mit Steckverbindern mit dem Board verbunden (sieht für mich so aus).
Sitzt das weisse Schneckenrad fest an der Riemenscheibe? Sitzt die Riemenscheibe am Einfädelmotor fest auf der Motorachse?
Es gab Fälle, bei denen die Riemenscheiben nicht fest genug auf der Motorachse/Schneckenradachse saßen, bei Drehmoment-Belastung rutschten sie durch.
andreas
andreas
Der Mode-Schalter ist, wie Andreas schon gezeigt hat, das schwarze Teil oben im Bild, rechts neben der weißen Riemenscheibe.
Vor Ausbau bitte unbedingt die Stellung des Laufwerks und des Schalters genau markieren, damit der Schalter hinterher wieder genauso eingebaut wird. Wenn das Antriebszahnrad auch nur um einen Zahn versetzt wird, kommt die Steuerung durcheinander.
pfütze
Ok, habe den Schalter ausgebaut, leider ist dabei einer der 4 Klemmhaken angebrochen.
Die innere schwarze Kontaktscheibe sowie die kleinen Abnehmer auf dem weisen Gegenstück, sowie
die Kontakte für den Grünen Stecker müssten wol gereinigt werden, sehe ich das richtig?
Allerdings ist die schwarze Kontaktscheibe eingefettet, wie gehe ich da am besten vor.
Ich habe Isopropylalkohol 98% weisse Vaseline und Kontakt 60..komme ich damit weiter,
oder sind die epfohlenen Mittel hier alternativlos?
(Habe neulich mit Kontakt60 erfolgreich den Volume-Poti eines Kassettenrecorders greinigt, aber erst
später gelesen das man das Mittel nachspühlen muss, also habe ich das nachträglich mit Alkohol gemacht,
oder gibts da wieder ein spezielles Mittel zum Nachspühlen?)
#Andreas: Das Schneckenrad sieht meines Erachtens soweit gut aus, prüfe das aber vor der Remontage
nochmal.
nochmal.
Ja, es sieht so aus, als ob dieser Schalter eine Reinigung braucht. Das ist natürlich keine Garantie dafür, dass der Fehler dann beseitigt ist. Aber wenn nicht, wäre wenigstens eine häufige Fehlerquelle ausgeschlossen, denn die Schalter dieser Bauart verursachen oft Probleme.
Wenn der Schalter schon einmal auseinandergenommen ist, würde ich ihn mit einem Lappen, der mit ein nwenig Kontakt 61 angefeuchtet ist, putzen.
pfütze
...so habe jetzt alles gereinigt und wieder zusammengebaut, leider ist der Fehler unverändert.
Habe ein Youtube-video gefunden in dem genau dieser Fehler behoben wird..da wars tatsächlich der
Modeswitch..
Nochwas: wie trenne ich die Einschubmechanik vom Laufwerk, an die beiden vorderen Schrauben komme
ich so gut wie nicht ran. Und leider ist der Einschub nicht wie bei anderen Modellen mit Schrauben befestigt.
Was könnte denn noch die Ursache für den Fehler sein...?
Modeswitch..
Bist Du sicher, dass der Mode-Schalter wieder korrekt eingebaut ist und seine Anschlüsse richtigen Kontakt zur Hauptplatine haben? Nicht dass z.B. ein Pin verbogen ist und neben die zugehörige Buchse getroffen hat.
Wird, wenn man die Cassette einschiebt, der Mode-Schalter bewegt?
Wenn nein, muss es noch einen weiteren Schalter oder eventuell eine Lichtschranke geben, der beim Einschieben der Cassette betätigt wird -> suchen und Funktion prüfen.
Wenn ja, könntest Du mit dem Ohmmeter an seinen Kontakten messen, ob sich beim Einschieben der Cassette elektrisch etwas tut. Wenn das der Fall ist, kann die Fehlerursache alles mögliche sein -> Serviceanleitung besorgen und systematisch suchen. Anderenfalls herausfinden, warum sich die Kontaktstellung nicht ändert.
Die Serviceanleitung kann man kostenlos bei http://www.elektrotanya.com runterladen.
pfütze
Hallo nochmal,
ich habe jetzt das Laufwerk nochmal ausgebaut und auch den "Gegenstecker des Modeschalters nochmal mit Kontakt60
behandelt. Auserdem habe ich den gesamten Einschub mehrmals manuell an dem weißen Rädchen (das mit dem Riemen)
durchgeführt. Was vorher nicht ging, klappte jetzt, incl Bandführung um die Trommel.
Nach Wiedereinbau funktioniert das Gerät nun wunderbar
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
