Guten Tag,
aktuell befinde ich mich in der Planungsphase für den Bau eines Röhrenverstärkers. Hierbei ist mir allerdings eine Lücke im Schaltplan aufgefallen.
Aus dem Schaltplan ist mir nicht ersichtlich, was für eine LED ich benötige. Da im Stromkreis zwei LEDs und ein Transistor verschaltet sind, übersteigt es leider meine Kenntnisse, dies zu berechnen.
Kann mir hierbei jemand behilflich sein?
Viele Grüße BeBo4849
LED berechnen
LED berechnen
Re: LED berechnen
Hallo Bebo,
da kannst du jede LED nehmen, ansonsten steht ja rot und gelb dran.
Alfred
Alfred
Re: LED berechnen
muss ich nicht trotzdem auf die richtige Spannung achten? Bzw. den maximalen Stromfluss, den die LED verträgt?
Re: LED berechnen
du hast 6,3V Wechselspannung. Gleichgerichtet näherungsweise 6,3V x 1,41 - 1,2V( Flußspannung Dioden ) =7,6 V
LED Spannung ca. 1,8 - 2 V
Ergibt an R36 ( 1,5 kOhm ) 5,6 V Spannungsfall -> U/R=I -> ~ 3,7 mA ( Onkel Ohm lässt grüßen ).
Da müssen also LOW-Current LEDs rein, oder R36 auf 470 Ohm ändern, dann gehts auch mit normalen LEDs.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: LED berechnen
Vielen Dank für die Hilfe
Re: LED berechnen
Ich bin mir sicher, da wird keine Low-Current-LED verbaut werden müssen. Der Strom ist lediglich so niedrig angesetzt um mit der LED zu signalisieren und nicht gleich die ganze Bude zu beleuchten.
Re: LED berechnen
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 109111.htm
Diese Seite nutze ich immer um schnell mal den passenden Widerstand für die LED Farbe zu finden.
Einfach die Betriebsspannung und Strom eintippen, dann die Farbe auswählen, und alles wird dir berechnet in den Kästchen angezeigt.
Sehr nützlich ist, dass die auch gleich die Leistung angegeben wird, die der Vorwiderstand haben muss.
Hinweis: Wenn du es anders rum machst, also erst die Farbe auswählst und dann die Spannung eintippst geht es irgendwie nicht.
