SABA Wildbad 7 --> mitten im Betrieb nur noch Brummen
buschmann
wie ihr sicherlich wisste habe ich bei dem wildbad 7 die kondensatoren kur vollzogen danach lief es im dauerbetrie top!
heute nach 6 stunden spielzeit (und nein es steht nicht mehr in der lücke)
kam aufeinmal nur noch brummen raus. auch auf ta und allen wellen nur brummen.
Kein ausschlag der em 80.
So nun hab ich die el 84 und eabc 80 getauscht und es kommt leise ton überlagert von lautem brummen. Ausschlag der em 80 nur auf einem sender.
Funkschrotti
wenn es schon auf TA brummt, muß der Fehler im Nf-Teil oder im Netzteil liegen. Möglicherweise ist der große Netzelko nach einigen Betriebsstunden durchgegangen und zieht zu hohen Strom oder er hat einen inneren Schluß bekommen (dann wäre die Siebwirkung nicht mehr ausreichend). Es müßte sich aber leicht mit der Spannungsanalyse feststellen lassen, liegen die Werte im Nf-Teil noch im Sollbereich oder sind diese deutlich niedriger ?
Vielleicht ist auch der Gleichrichter schuld, auf jeden Fall sollte man vorsichtig sein und die Stromaufnahme überprüfen da möglicherweise durch den Fehler der Trafo überlastet werden könnte und zu warm wird.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Massefehler des Netzelkos, d. h. der Metallbecher hat keinen richtigen Kontakt mehr zum Metallchassis durch Korrosion, ausgelaufenen Elektrolyten oder sowas. Ggf. den Netzelko mal ablöten, ausbauen und nachsehen wie es "darunter" aussieht.
Roland
Roland
buschmann
Fernmelder
Hallo Buschmann,
den Elko kann man mit einem Kappazitätsmessgerät überprüfen und noch einem Isotest unterziehen.
Falls du solche Instrumente nicht besitzt kannst du auch rausfinden ob der Elko "Blindstrom" zieht. Einfach mal die Schaltung abklemmen und zwischen Elko und Gleichrichter (Im Wechselstrommessbereich) den Strom messen. Dort sollte kein bis minimaler Strom fließen, da ja kein Verbraucher dran ist.
Ansonsten schau mal nach ob die verschraubung des Elkos noch gut fest ist und der Becher einen guten Kontakt zum Chassis hat.
...man könnte auch den Wechselstromanteil ausmessen, aber das ist zu viel des guten....
Aber egal was du machst: Beim Netzteilbereich sind sehr hohe Spannungen, besonders der Elko ist nicht ohne. der hat (schlimmstenfalls) die volle Ladung für die Finger und Herz bereit, also nicht zum Spassen
Achja testweise kannst du sonst auch einen Elko mit den passenden Werten als By-Pass dranhängen um zu testen obs besser wird.
Ich vermute aber eher der Gleichrichter ist defekt. Elko könnte aber auch durcheschlagen sein. Also berichte dein fortschritt
buschmann
buschmann
amiga3000
werners
ein Wildbad 7-3D hatte ich hier mal mit demselben Problem, spontan brummte es nurmehr und lautstark. Die Lösung lag im Ersatz des C73 zwischen Anode der EL84 und Masse, der zeigte von einem Moment auf den anderen plötzlich nurmehr 30 Ohm.
Gruss:
werners
Gruss:
werners
buschmann
buschmann
genau dieser wurde NICHT getauscht das ich den wert beim bestellen als 300 las und es 500 waren ws ich allerdings danach bemerkt. und vorallem wert war in grünem bereich !
der musste bis zur nächsten bestellung warten.
werde morgen als überganslösung mal 2*1000pf parallel schalten und sehen obs daran lag
gruß
gruß
buschmann
werners
die Siebelkos würde ich allerdings bei Gelegenheit ebenfalls erneuern, die zeitigen ja doch schon einen markanten Kapazitätsverlust.
Kondensatoren verhalten sich bei Serie- und Parallelschaltung umgekehrt wie Widerstände; eine Serieschaltung verkleinert also den Gesamtwert und v.v. Als - stark vereinfachte - Erinnerungshilfe dient vielleicht die Feststellung, dass bei Serieschaltung der Plattenabstand sich verdoppelt und bei Parallelschaltung die Plattenfläche sich verdoppelt.
Etwas präziser und allgemein:
Serie: Summe der C-Kehrwerte = Kehrwert des Gesamt-C
Parallel: Summe der C = Gesamt-C
Meist genügt diese simple Erkenntnis, allerdings verteilt sich die Spannung bei Serieschaltung aufgrund der Exemplarstreuungen meist nicht gleichmässig. Derotwegen sind dann oft den Kondensatoren hochohmige Widerstände im gleichen Spannungsteilerverhältnis parallelgeschaltet.
Gruss:
werners
Gruss:
werners
buschmann
werners
Serie:
100pF + 100pF = 50pF
100pF + 100pF + 100pF = 33pF
100pF + 500pF >> 1/C = (1/100 + 1/500) >> C = 500/6 = 83pF
Parallel:
100pF // 100pF = 200pF
100pF // 100pF // 100pF = 300pF
100pF // 500pF = 600pF
Das kann man m.E. schon so belassen, die Spannungsfestigkeit halbiert sich da nicht.
Gruss:
werners
Serie:
Parallel:
Gruss:
werners
