Telefunken PALcolor 722 (Chassis 710B)
RöhrenMichi
Beitrag von RöhrenMichi »
Hallo zusammen!
Demnächst bekomme ich einen Telefunken PALcolor 722. Den habe ich auf eBay Kleinanzeigen für 29€ gefunden. Steht auch gleich in meiner Nähe.
Erfahrungen mit Farbfernsehern habe ich auch schon. Immerhin habe ich einen WEGA Color 3030 repariert. :D
Ich melde mich dann wieder, wenn das Gerät bei mir steht.
Michi :D
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
Re: Telefunken PALcolor 722 (Chassis 710B)
Das Chassis 710 war kürzlich Thema in einem anderen Thread. Es zählt nicht gerade zu den zuverlässigsten, aus zwei Gründen: Erstens war die Lebensdauer der Bildröhren, die Telefunken damals verbaut hat, mies. Zweitens ist das Chassis 710 eine Weiterentwicklung des Vorgängerchassis 709, das noch 90°-Ablenkung hat. Dieses habe ich als relativ zuverlässig in Erinnerung. Die 110°-Ablenkung benötigt deutlich mehr Energie, deshalb sind im Chassis 710 verschiedene Stufen hoch belastet und entsprechend oft defekt. Ich hatte in den späten 70er Jahren so ein Gerät, mit völlig platter Bildröhre und etlichen Fehlern, die wohl zum Teil auf die extreme Wärmeentwicklung zurückzuführen waren.
Jedenfalls wünsche ich Dir mit dem Gerät viel Glück.
RöhrenMichi
Hallo Lutz,
vielen Dank.
Jedenfalls waren alle Regler auf Mittelstellung und der Zustand an sich ist auch sehr gut.
Aber das sehe ich dann schon.
Übrigens ist das genau der Telefunken, um den es neulich ging.
Michi :D
RöhrenMichi
Guten Abend zusammen!
Es gibt Neuigkeiten zu dem Telefunken. Mittlerweile habe ich ihn gründlich gereinigt, sämtliche kritische Kondensatoren getauscht, auch den Boosterkondensator.
Doch leider funktioniert die Vertikalablenkung nicht.
Es erscheint ein horizontaler Strich im Bildschirm, der sich aber nicht über die komplette Bildbreite erstreckt.
Zum Netzteil.
Die Spannungen sind zwar alles da, aber viel zu wenig.
Der Telefunken hat ja ein Netzteil mit Spannungsverdopplung.
Ich messe an den Netzelkos überall 135 Volt. An einem messe ich 290.
Das Niedervoltnetzteil arbeitet.
Der Fernseher zieht aber nur um die 300mA.
Die Dioden sind auch alle in Ordnung. Der Netzthyristor auch. Der Zündkondensator ist auch neu.
Alle Lastwiderstände sind auch in Ordnung.
Nun weiß ich aber wirklich nicht mehr weiter.
Kann mir da bitte jemand helfen?
Michi
Wenn ein horizontaler Strich erscheint, arbeitet die Horizontalablenkung. Wenn der Strich über die gesamte Bildschirmbreite reicht, können die Betriebsspannungen eigentlich nicht so extrem zu niedrig sein. Im Netzteil zu suchen, ist m.E. deshalb der falsche Ansatz.
Die Vertikalablenkung arbeitet nicht. Das ist die Stufe mit der Röhre PL508. Deren Anodenspannung (Stift 6) und Schirmgitterspannung (Stift 3) würde ich überprüfen. Auch die Lötstellen an ihrer Fassung, beim Vorgängerchassis 709 hatte ich mehrere Fälle von kalten Lötstellen dort. Und die Potis für Bildhöhe und Vertikalablenkung ein paarmal hin- und herdrehen (vorher Stellung markieren), diese hatten manchmal Kontaktprobleme.
Eine weitere Fehlermöglichkeit: Dieses Gerät hat einen sogenannten Serviceschalter. Das ist ein Schiebeschalter irgendwo auf dem Chassis, der für den Grauabgleich umzuschalten ist. Unter anderem wird dadurch die Vertikalablenkung abgeschaltet. Vielleicht steht dieser in Stellung "Service", dann ist nur ein horizontaler Strich zu sehen.
RöhrenMichi
Jedenfalls steht der Serviceschalter auf "Betrieb". Ich habe ihn auch ein paar Mal hin- und herbewegt. Hat aber nichts gebracht.
Die Vertikalröhre hat zu wenig Spannung. Die müsste doppelt so viel haben.
Nachgelötet habe ich ja auch schon. Die Potis habe ich auch kontrolliert.
Der Netzthyristor ist auch i.O.
Die Sicherungen sowie die Halter auch.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Michi
Meinst Du, die Anoden- und Schirmgitterspannungen sind zu niedrig?
Was ist mit der Kathodenspannung? Wenn diese auch zu niedrig ist, stimmt etwas mit der Versorgung nicht. Dann könnte der Fehler, wie Du vermutest, tatsächlich im Netzteil liegen. Ist sie aber zu hoch, liegt der Fehler in der Ansteuerung der Vertikal-Endröhre.
