Ich besitze 2 Grundig Mandello Radios . Eigentlich sollten diese ja gleich sein, zumindest laut Schaltplan und doch gibt es erhebliche Unterschiede.
Die Netztrafos mit gleicher Nummer und gleichem Blechpaket sind schon von Hause aus unterschiedlich. bei Einem ist die Heizspannung 0,65V höher als beim Anderen, haben die wahrscheinlich 2 Windungen mehr drauf gewickelt (natürlich Vergleich bei identischer Primärspannung), dafür ist die Ua Spannung 10 V niedriger als beim Anderen. Hinzu kommt, das laut Schaltplan zum Siebelko 2x2 K Widerstände gehen sollen, das passt bei einem Gerät, beim Anderen sind aber 3K Widerstände eingebaut, original Aufdruck und Werte passen. Das führt zwangsläufig zu sehr unterschiedlichen Betriebswerten, bei hoher Netzspannung und quasi gleicher heruntergesetzter Spannung primär an den Trafos ( ich streite mich dabei nicht um 1-2V im 220-225V Bereich) ist bei einem Mandello die Heizspannung ab 225V primär knapp unter 7V (also viel zu hoch), bei dem Anderen in der Norm (6,4V bis 6,5V), gross sind aber die Abweichungen bei der Versorgung der Vorstufen inkl. UKW Vorstufe: Bei Einem 229V brim Anderen 190V, bei den Endstufen 273V zu 260V für die ECL86.
Jedenfalls hat Mäxchen auch schön gebastelt in der Serienproduktion. Bleibt der Fakt: Beide funktionieren einwandfrei, Unterschiede im Empfang konnte ich nicht feststellen.
Nur falls jemand mal einen Mandello reparieren sollte, der Schaltplan kann zu erheblich unterschiedlichen Ergebnissen führen, je nachdem, welcher Netztrafo eingebaut wurde.
Mandello 1 mit zu hoher Heisspannung schon ab 219V primär am Trafo, dafür sind Ua Endröhren und Ua Vorröhren viel niedriger als beim Mandello 2 ( sind 3K Widerstände verbaut)
Mandello 2, hier stimmt die Heizspannung, nur sind die Ua wesentlich höher (2K Widerstände verbaut)
Ich habe zwei snapshots hinzugefügt bei ungefähr gleichen Primärspannungen, die Unterschiede sind deutlich zu sehen.
Astreinen Stereoempfang haben Beide.
Unterschiede zwischen Grundig Mandello Radios gleich Serie
SABA78
Re: Unterschiede zwischen Grundig Mandello Radios gleich Ser
Wäre interessant, wie welches Gerät älter ist (Seriennummer).
Vielleicht hat man da später etwas "gebremst".
Daniel
Daniel
Dass man in der Funktion der Geräte keinen Unterschied bemerkt, überrascht mich nicht:
Die unterschiedliche Heizspannung kann höchstens einen Einfluss auf die Lebensdauer der Röhren haben, nicht aber auf die Funktion (solange die Röhren in Ordnung sind).
Die Unterschiede in der Anodenspannung können durchaus einen Einfluss auf Verstärkungen einiger Stufen haben. Die Frage ist, ab wann man einen Unterschied bemerkt. Bei Allstromgeräten beispielsweise gibt es einige, deren Schaltung bei 110V-Betrieb, also mit der halben Spannung, genauso funktioniert wie bei 220V-Betrieb, nur mit geringerer Ausgangsleistung. Bei Deinen Mandellos führt der Unterschied der Spannung an der Endröhre zu einem Unterschied von weniger als 1 dB in der Ausgangsleistung. Das hört man nicht.
Ich sehe das auch entspannt, die Mandellos hier laufen am Tag jeweils für eine halbe Stunde mit Zeitschaltuhr, die Philips Geräte hingegen laufen teilweise auch 8-10 Stunden am Tag, vor allem der in der Küche. Nur bei denen stimmen die Spannungen exakt, ausserdem haben die Trafos alle eine echte 240V Einstellung, bei denen liegen die Heizspannungen immer bei 6,2V bis 6,3V und vor allem sie haben preiswerte EL84=6p14i in der Endstufe. Deswegen laufen die Grundig auf Sparflamme, keine Lust ECL (PCL)86 unsinnig zu verheizen. Die Eindhoven Produkte sind eh meine erste Wahl, alleine schon im Stereo Betrieb, mit den 3 ZF-Stufen können die Grundig absolut nicht mithalten.
Klarzeichner
a) Wenn die Spannung der Anodenwicklung sich bei den Geräten um 10 Volt unterscheidet (bei gleicher Belastung??), kann das wohl kaum die Ursache dafür sein, dass die Spannung der Vorstufen sich um (229-190=) 39 V unterscheidet!?
b) In den Mandello-Plänen sehe ich EINEN 2,2k-WIderstand zwischen Lade- und Siebelko. Oder wo sind 2 x 2k?
c) "Jedenfalls hat Mäxchen auch schön gebastelt in der Serienproduktion."
Da hat nicht "Mäxchen" "gebastelt", da haben höchstens die Ingenieure in den Grundig-Entwicklungsabteilungen, gegen deren Kompetenz und Fachwissen du eine Nullnummer bist (keine, Angst, ich auch), aus guten Gründen, die du nicht kennst und die niemand mehr herausfinden wird, technische Änderungen während der Serie vorgenommen. Bei einer Massenfabrikation übrigens ein völlig normaler Vorgang, noch heute.
Was soll also der Käse mit "Mäxchen auch schön gebastelt"? Warum müssen Menschen andere als Vollidioten hinstellen, nur weil sie die Hintergründe nicht kennen? Wieso willst du mehr über diese Geräte wissen als ihre damaligen Konstrukteure? Wo du doch nicht mal dein eigenes Exemplar im Griff hast (siehe 39 Volt zu wenig Spannung)?
Fragen über Fragen.
VG Stefan
Fragen über Fragen.
VG Stefan
Wenn du dir meinen ersten Beitrag durchliest, dann steht dort das bei Einem 2x2k verbaut sind zwischen Lade- und Siebelko, beim Anderen aber 2 x 3k verbaut sind und das ist der , der auch die niedrigere Anodenspannung hat. Soweit zum Thema. Aber da du hier in einem einzigen Beitrag sofort beleidigend wirst, setze ich dich jetzt hier auf die schwarze Liste und damit bist du für mich erledigt.
Klarzeichner
Weiß zwar nicht, wo ich dich beleidigt habe, aber bitte.
Stefan
Stefan
