Äußere Beschichtung der Bildröhre
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Wie kritisch ist die Beschichtung der Bildröhre?
Teilweise blätter diese vorallem bei alten, nicht implusionsgeschützten Röhren, ab.
Ist das kritisch? Welche Funkion erfüllt diese Beschichtung?
Re: Äußere Beschichtung der Bildröhre
MbMn, dient die Beschichtung einerseits zur Abschirmung der Strahlung und andrerseits zur "Erdung" der Bildröhre
Beitrag von glaubnix »
Hallo Phalos,
die äußere Graphit-Beschichtung der Bildröhre bildet in Verbindung mit dem leitenden Innenbelag eine Kapazität im nF-Bereich und dient bezüglich der Hochspannung als Ladekondensator. Daher hält sich auch nach Abschalten des Gerätes die Hochspannung über längere Zeit - dies ist auch der Grund, weshalb man den "Kondensator" entladen sollte, bevor man den Hochspannungsanschluss berührt …
Es kann aber auch schmerzhaft werden, wenn der Außenbelag nicht geerdet ist weil man sich dann bei Berührung im Hochspannungsladekreis befindet. Dies kann auch an Stellen erfolgen an denen der Graphitbelag eine erdfreie Insel bildet.
Zuletzt geändert von glaubnix am Mi Aug 21, 2019 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von BugleBoy »
Man kann mit Graphit-Spray es wieder aufbringen.
Das Belag ist nicht superwichtig für Funktion, aber besser bringt man es wieder in Ordnung
matt
MichaelM
Beitrag von MichaelM »
Sicher bin ich mir nicht zu 100% (zu lange raus aus dem Thema).
Wenn ich mich jetzt aber nicht irre, dann bemerkt man das Fehlen des Belages dahingehend, dass (Glättung weg, da der Kondensator fehlt), das Bild nun in seiner Anzeige etwas "wabert" (?)
Gruß Michael
Penthode?
