Röhrenaltar
Schirmgitter
Röhrenaltar
Beitrag von Schirmgitter »
manchmal empfinde ich es schon ein wenig befremdlich was sich manche Leute ins Wohnzimmer packen um den „ultimativen High-End Sound“ zu erleben…
6 x El509 pro Kanal, AÜ ausgelagert und absehbare Fehler ab Werk eingebaut. (z.B. Fassungen der recht ordentlich heizenden Endröhren auf Platine)
Von außen recht hübsch anzusehen. Aber wohl nur für kleinere Räume geeignet :mrgreen:
Wünsche ein schönes Wochenende,
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Klarzeichner
Re: Röhrenaltar
Beitrag von Klarzeichner »
Schrilles Ding. Heißt das wirklich Mal Valve? In Anlehnung an Malware? Böse Röhren? Na gut.
High End ist das sicher nicht. Vorstufenröhren unabgeschirmt. Fröhliches Brummen und Zirpen auch.
Aber ordentlich Bling-Bling.
Gegen die Röhrensockel auf Platine ist nichts einzuwenden, zumal es sich um Epoxyd-Platinen handelt. Das war in den Farbfernsehern, für die die E/PL 509 entwickelt war, auch nicht anders. Im Gegenteil, of genug auf normaler Pertinax-Platine. Ging auch.
VG Stefan
radioschrat
Re: Röhrenaltar
Beitrag von radioschrat »
Klarzeichner hat geschrieben:Schrilles Ding. Heißt das wirklich Mal Valve? In Anlehnung an Malware? Böse Röhren? Na gut.
Naja, es gibt ja auch einen Subwoofer namens Ground Zero. Der Geschmacklosigkeit sind offenbar keine Grenzen h´gesetzt.
Ansonsten grauenhafter Chinesenkitsch.
Re: Röhrenaltar
Ich sehe da eher ein Gehäuse das eventuell aus industrieller Produktion kommt (schlecht verchromt [vernickelt?]!). Der Inhalt ist, so wie er da abgebildet ist, aber in privater, händischer Arbeit entstanden. Eventuell sind die Platinen aus industrieller Kleinserie (Ebay?) gekommen, aber der Lötkolben ist zu Hause, am heimischen Werkstatttisch geschwungen worden.
Über die optische Umsetzung kann man viel philosophieren. Schaut man in entsprechende Foren sieht man auch viel Holz und sogar Stein. Da finde ich das hier schon fast wieder ansprechend.
Die Lösung mit den abgesetzten AÜ´s finde ich nun wieder gut, das NT hätte ich ebenso versucht vom Grundkörper weg zu bekommen.
Aber das alles sind Fragen, die man diskutieren kann, aber nicht muß. Entscheidend ist ja wie bei allen Dingen des Lebens das Ergebnis. So das den Ansprüchen genügt, das Design persönlich befriedigt... "Why not"?
Schirmgitter
Re: Röhrenaltar
das Ding ist kein Chinese. Der Verstärker kommt aus einer sogenannten "High End Schmiede" in Essen.
Von der Firma D. Mallach. Davon leitet sich wohl auch die Bezeichnung "Mal Valve" ab.
Hier:
https://www.malvalve.de/Home.htm
Ich hatte schon einige Verstärker von diesem Hersteller zur Reparatur und empfand die alle sowohl schaltungstechnisch
als auch optisch als zumindest etwas gewöhnungsbedürftig.
Micha
Zuletzt geändert von Schirmgitter am So Aug 25, 2019 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
SABA78
Re: Röhrenaltar
Beitrag von SABA78 »
...und draußen vor der Bude steht eine unter dem gleichen Qualitätsanspruch selbst getunte gebrauchte Mittelklasselimousine - mit allerlei Spoilergeflügel und sechs Chromauspuffendröhren verziert... :mrgreen:
Daniel
Re: Röhrenaltar
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Zusammen,
Unabhängig von allem anderen, halte ich die Wahl von EL 509 gegenüber der PL 509 für ungünstig.
Unzählige Nordmende Farbfernseher mit EL 509/519 haben gezeigt, daß auch gute Fassungen den hohen Heizströmen nicht immer gewachsen sind.
Hätte man PL509 verwendet, so wäre es m.E. Heiztechnisch günstiger gewesen.
Und dann noch 3 bzw. 6 Röhren parallel heizen, das mach bei EL509 richtig viel Strom, mit richtig viel Magnetfeld um die Leitung. Da freut sich die Umgebung darüber, daß am Ende einer Leitung Signale sind, die am Beginn er Leitung noch gar nicht da waren.....
VG Henning
Re: Röhrenaltar
Wenn man sich die Bilder des Innenlebens auf der Homepage anschaut und dann das hier gezeigte sieht, drängt sich aber massiv der Gedanke an selbst gebaut (hier gelötet) auf.
Ist das eher ein Gerät aus der Anfangszeit oder waren da schon vorher andere dran die sich versucht haben?
Es ist jetzt nicht so das da was dramatisches zu bemängeln ist (rein optisch), aber nach ein Gerät das von vorn bis hinten (hoffentlich) durch konstruiert ist, sieht das nicht aus.
Schirmgitter
Re: Röhrenaltar
paulchen hat geschrieben:Wenn man sich die Bilder des Innenlebens auf der Homepage anschaut und dann das hier gezeigte sieht, drängt sich aber massiv der Gedanke an selbst gebaut (hier gelötet) auf.
Guten Morgen,
das Gerät hat schon etliche Jahre auf dem Buckel, stammt also tatsächlich aus den frühen Zeiten dieser Firma.
Allerdings sahen alle MalValve Verstärker die ich bisher vor mir hatte so oder so ähnlich aus, es waren aber auch
immer Geräte aus der Zeit als Mallach EL509/519 verbaut hat.
Micha
Re: Röhrenaltar
Na dann... Au Backe!
radioschrat
Re: Röhrenaltar
Und wieviel hat sowas gekostet?
Schirmgitter
Re: Röhrenaltar
radioschrat hat geschrieben:Und wieviel hat sowas gekostet?
Das willst Du nicht wirklich wissen. :shock:
Micha
P.S. wenn meine Informationen stimmen.. so um die 9000 das Paar
radioschrat
Re: Röhrenaltar
Heimatland!!!
Tunneldiode
Re: Röhrenaltar
Beitrag von Tunneldiode »
Hallo Zusammen,
der Verstärker ist schon in dem 1995er Buch "Röhrenverstärker" von Klang & Form aus dem Allegro Verlag Wien abgebildet. Auf Seite 100/101. Darin heisst es: "Seit 10 Jahren ist Dieter Mallach bereits als Entwickler, Hersteller und Vertreiber von High-End Geräten tätig."
Das heisst also seit ca. 1985. Das war die Zeit, wo es glaube ich mit Röhren-Hifi so richtig los ging in Deutschland?
Grüsse
Debo
