Hallo,hätte einen Plattespieler dieses Typs in Aussicht,kann ich den auch an einen Verstärker anschliessen und passt die Abwurfachse ( grosses Loch ) eines Philips AG 1035 die ich schon habe auch auf den AG 4025?Danke im Vorraus
LG
Jaga
Philips AG 4025 W/00
Jagabua
Valvotek
Re: Philips AG 4025 W/00
Hallo Jaga
Die Wechselachse müßte passen.Der AG4025 ist vom Chassis her ein AG1025,nur mit eingebautem Verstärker.Der 1035 ist mechanisch
identisch,nur mit anderem Farbdesign.
Der 4025 hat gemäß Schaltplan keine Buchse für externe Anschlüsse.Der Anschluß an einen Verstärker kann nur durch Eingriff in die
Technik bewirkt werden.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Jagabua
Hallo Roman,danke füe Deine Info,für was gehört die Buchse Links ( Bild )kann ich den Eingriff selbst vornehmen ( bin kein Profi kann aber Löten ) und wie geht dass?
LG Reimar
LG Reimar
Valvotek
Hallo Jaga
Das ist ein Ausgang für einen Stereoverstärker.Dafür noch einen passenden Stecker zu finden,wird sehr schwer sein.
Der Stecker öffnet durchs Einstecken einen Kurzschließer zwischen Li und Re - Kanal.
Roman
Roman
Roman
Roman
Jagabua
Hallo Roman,danke,wenn ich also einen Stecker finde kann ich das Gerät am Verstäker anschliessen
LG
Jaga
LG
Jaga
Valvotek
So isses,aber da suchst du die berühmte Stecknadel im Heuhaufen.Das ist keine bekannte DIN-Buchse.
Roman
Roman
Roman
Roman
Jagabua
Hallo Roman,jetzt noch eine Frage,wenn ich das Lautsprecherkabel an die AUX Buchse anschliesse,geht dass?
LG
Jaga
LG
Jaga
Das bringt nix, d.h. du hörst aus dem Lautsprecher nix
