bei meiner neu angekommenen Lissy siehe Beitrag hier im DRF, ist nach der langen Zeit der eingebaute NiCd Akku ausgelaufen (ein wenig zu erkennen auf dem letzten Bild)
Die Brühe hat sich über die Jahrzehnte festgesetzt, und lässt sich nur schwer entfernen.
Meine Frage in die Runde...wie geht ihr hier vor?
Habt ihr ein "Wundermittel", oder wie bekommt ihr den "Dreck" weg?
Loewe-Opta Lissy - NiCd ausgelaufen, wie Reste entfernen
ruediger
ruediger
----- no sig at all -----
ruediger
Re: Loewe-Opta Lissy - NiCd ausgelaufen, wie Reste entfernen
Moin moin Ruediger,
probiere es mal mit Isopropanol
ruediger
Hallo Harry,
mein Fehler, hätte ich dazu schreiben sollen.
Isopropanol war das erste Mittel meiner Wahl, allerdings mit sehr bescheidenem Erfolg -> nur leicht an der Oberfläche angelöst.
Auch nach "einweichen", mehrmaligem Auftragen nicht wirklich zufrieden stellend...
ruediger
ruediger
Dann versuche es mal mit K60 von Kontakt Chemie, danach aber die Flächen mit Iso oder WL abspülen
Wenn das nicht hilft, könnte ein Backofenreiniger helfen.
yehti
Moin!
Versuchs mal mit heißem Wasser mit einem Schuß Spülmittel.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
ruediger
Danke, das werde ich mal testen...eabc hat geschrieben:Dann versuche es mal mit K60 von Kontakt Chemie, danach aber die Flächen mit Iso oder WL abspülen
Das hatte ich auch schon versucht. Leider komplett ohne Erfolg.yehti hat geschrieben:Versuchs mal mit heißem Wasser mit einem Schuß Spülmittel.
Auch Essigreiniger kam nicht dagegen an...
ruediger
ruediger
der Elektrolyt bei Nickelakkus ist Kalilauge. Bei Kontakt mit CO2 in der Luft bildet sich unloesliches Kaliumcarbonat, daher ist den im frischen Zustand wasserloeslichen Rueckstaenden kaum noch beizukommen.
Da wird man wohl kratzen muessen (Glasfaserpinsel eine Option?).
countryman
Kaliumcarbonat wäre sehr gut in Wasser löslich. Offenbar hat da noch mehr reagiert, damit sich ein schwer- oder unlöslicher Feststoff bildet.
Ich weiß jetzt nicht wie sauer dein verwendeter Essigreiniger wirklich war. Eventuell wäre Essigessenz noch ein schonender Versuch eine ausreichend saure Lösung herzustellen, falls der Feststoff darauf ansprechen möchte.
Zementschleier-Entferner könnte man noch versuchen. Der enthält mineralische Säuren. Allerdings Obacht an jeglichen Metallteilen und auf jeden Fall gut nachwaschen! Falls das nicht möglich ist, besser weglassen.
achim1
Zementschleierentferner ist im wesentlichen Salzsäure, da wär ich vorsichtig. Bremsenreiniger vielleicht?
Manche Verschmutzungen gehen auch super weg mit Cyanacrylat- Aktivator aus der Sprühdose.
ruediger
Danke für die bisherigen Hinweise und Tipps.
Ich bin momentan, wie von Peter auch angemerkt, gedanklich eigentlich bei einer mechanischen Reinigung angelangt, da alles bisherige leider ohne Erfolg war. Essigessenz werde ich noch eine Chance geben (steht griffbereit in der Küche), da mein verwendeter Essigreiniger eher der sanften Gruppe zuzuordnen war. Vielleicht auch noch einen Versuch mit Bremsenreiniger...mal sehen...
Sollte ich da auch wieder scheitern, dann wird mechanisch gesäubert.
Cyanacrylat-Aktivator kannte ich bisher im Zusammenhang mit festen Verschmutzungen gar nicht, klingt aber spannend, und ist für die Zukunft sicher einen Versuch wert.
Irgendwann wird sich auch die Lissy der geballten Chemie beugen müssen
ruediger
ruediger
