Frage zu Zusatzsockel
buschmann
Beitrag von buschmann »
habe mein Imperial Ravenna Chassis aus der Truhe ausgebuat zum KOndi-Tauschen.
Dort ist hinten ein sockel der unbesetzt ist , istr der für eine Zusatzröhre???
Gruß0
Niko
Beitrag von Niko »
Bei Saba hat man eine Zeit lang eine, ich glaube 7-Pinnige, Zusatzfassung verbaut. Diese war normalerweise nicht verwendet und diente nur als "Service-Schnittstelle". Schau mal in dein Villingen, da ist eine solche verbaut. Könnte evtl. etwas Ähnliches sein.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Niko,
welches Modell ist es denn genau? 664?
Falls ja, dann ist ein Stereodecoder nachrüstbar, und das wahrscheinlich an diesem Anschluß
buschmann
? meine Ravenna? die hat stereo aber nicht für ukw
die hat auch einen Stereo mono knopf. Wenich den auf ukw drücke kommt kein ton. nur wennich den bei platte drücke kommt ton..
Model 611
Fernmelder
also wenn bei UKW dann der Ton verschwindet könnte es sich tatsächlich um eine Stereodecoder nachrüstung handeln. Wobei das Radiomuseum dazu nichts weiter schreibt, außer bei Typ 664.
Zumindest sollte man bei Stereotaste noch einen Kanal haben bei UKW.
Ich vermute eher das bei besagter Stereotaste die NF Signale über die Buchse gehen und dort über den Decoder (Falls vorhanden) und dann zu den Endstufen.
Welches Baujahr is den das? Ich meine 64 gelesen zu haben (Beim Museum) dann würde ein Decoder doch schon sinn machen.
Es kann sich aber auch um eine Servicebuchse handeln, wie bei Saba.
Hast du nen Schaltplan von dem Radiochassi?
Was mir grade noch einfällt evtl. Ist diese Buchse auch für ein Klangtastenaggregat. Nordmende hat dafür meist auch eine 9 Polige Fassung genommen, damit man beim ausbau des Chassis nicht alles ablöten muss.
Bei meiner Kommodore Truhe wurde diese Buchse auch nicht genutzt und unterhalb des Chassis gebrückt :wink:
buschmann
ja ist 63-64er bauhjahr.
Schaltplan habe ich nicht aber ich sehe das von der buchse ein kabel zur platine geht und die andren 6 ins tastenaggregat zur stereo taste geehen auch welche meine ich.
nein KLangregler ist das sicherlich nciht. den klangregler hat das gerät vorne.
gruß
werners
Beitrag von werners »
ist die Beschaltung der Fassung mit R, C,... ungefähr so?
Gruss:
werners
buschmann
ja ca also ein widerstand ist da am sockel direkt 3 kabel gehen an die kontakte von der stereo taste ein kabel geht denke ich an den klangausgang und der andre auf die platine.
buschmann
also ist dieser nun für einen stereodecoder
wo bekommt man diesen, bzw- wie stehen die Chancen das dieser noch überhaupt existiert?
Könnte man auch welche anderer Hersteller benutzen??
