Plattenspieler Adapter Röhrenradio
Superhet33
Beitrag von Superhet33 »
ich habe vor, an meinem Alten Röhrenradio ein Handy anzuschließen.
Ich habe bereits versucht, ein Klinkenkabel mit 2 blanken Drähten in die anschlüsse zu stecken, jedoch ist das Signal sehr verbrummt.
Fast so, als würde etwas mit der Erdung nicht stimmen.
Wo bekomme ich Adapter für diesen Anschluss oder wie kann ich meinen eigenen Bauen?
Danke schonmal im voraus :danke:
Re: Plattenspieler Adapter Röhrenradio
moin moin,
teile uns bitte mal den genauen Radio Typ mit
Ist das Radio Elektro Sicherheitstechnisch auf neustem Stand, d.h. hats die Kondensatorkur bereits hinter sich und das nicht länger zurückliegend als weniger als 20 Jahre ?
Superhet33
Das ist das Radiola Ra 278 A zu sehen hier: https://www.radiomuseum.org/r/radiola_ra278ara_278.html
Die Siebelkos habe ich bereits getauscht. Ersatz für Teerkondensatoren sind bestellt.
Da dieses Radio ein Allstromgerät ist bzw. nur einen Spar Trafo hat, ist somit keine Netztrennung vorhanden, das aber ist es sehr gefährlich wenn dort ein Handy etc. direkt angeschlossen wird, ein kräftiger Stromschlag könnte die Folge sein.
Bis zum ausgeführten radikalen Papierkondensator Wechsel, solltest du den Netzstecker ziehen.
Nach der Kondensatorkur kannst du dein Handy etc. über eine Ton Trenntrafo anschließen, nur dann ist die Gefahr gebannt.
Das Thema Ton Trenntrafo ist hier im Forum schon behandelt worden, recherchiere mal danach, dann weist du genaueres.
countryman
Beitrag von countryman »
solchen Geräten könnte man über einen Bluetooth-Empfänger Signale zuspielen, der in einem 230V sicherem Gehäuse steckt. Die Verbindung zum Gerät (ebenfalls mit spannungsfestem Material) müsste bei abgezogenem Netzstecker geschehen, ebenso Batteriewechsel oder -aufladung.
