Saba Freiburg 3DS
timmi351
Saba Freiburg 3DS
Beitrag von timmi351 »
Kann mir vieleicht jemand von euch ganz auf die schnelle sagen was dieser Wiederstand auf dem bild ziemlich mittig für einen Wert hat?
gruss, Günter
Lehrling
Kampfkeks
Re: Saba Freiburg 3DS
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Günter,
200 Ohm 1Watt
Gruß Jupp
timmi351
Danke für deine schnelle und unkomplizierte Antwort. Der Wiederstand hat wohl irgendwann einmal gebrannt und der Lack wurde dabei verkohlt. Die Metallwindungen sind aber noch intakt. Trotzdem sollte man ihn wohl austauschen. Das Radio spielt super! Alle Papier kondensatoren getauscht. Sieb Ladeelko und diverse kleinelkos gewechselt. Auch die Automatik funktioniert. Das einzige was fehlt ist wenn das Radio eingeschaltet wird es die ca ersten 30 Sekunden wie ich meine etwas verzerrt spielt um dann anschließend den tollen Saba klang wiederzugeben. Kann das an dem verkohlten Wiederstand liegen?
Danke und ein schönes Wochenende wünsche ich
Gruß, günter
Lehrling
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Günter,
ich denke, dass das in erster Linie daran liegt, dass die Endröhren in den ersten Sekunden noch nicht vollständig geheizt sind, während die Röhren des Empfangsteils bereits Signalspannungen liefern.
Dieses Verhalten zeigt auch mein Röhrenverstärker, wenn ich die Signalspannungen bereits in der Aufheizphase zuschalte.
timmi351
Ich kenne das eigentlich so nicht. es ist aber auch nicht gravierend schlimm aber es fällt schon leicht auf. ich kenne es so das nach der Aufwärmzeit der Ton sovort voll da ist und nicht noch manchmal ca 30 Sekunden leicht verzerrt. ich meine das es seit ich den Sieb und Lade Elko gewechselt habe so ist? ich nahm dafür aber auch zwei 47uf Elkos die ich untergebaut habe anstatt 2*50uf. ich weiss auch gar nicht warum Saba an dem Gerät einen Wiederstand zwischen den Pluspolen der einzelnen Elkos geschaltet hat? ich habe das aber natürlich alles so nachgebaut!
Wenn es dann aber spielt klingt es absolut genial das es nur so eine Freude ist. ich kann ja vieleicht hier mal ein schönes Bild von dem Gerät einsetzen.
Gruss, günter
Lehrling
Moin moin Günter,
möglich auch, das die Röhre selbst einen Defekt aufweist, der nur in der Aufheizphase aktiv ist.......wechselt Sie mal und berichte
Bedenke aber, das besonders sehr lange Zeit arbeitende Endpentoden am Lebensende, Gitterstrom ziehen und somit mit zunehmender Spieldauer, die Kathodenspannung langsam ansteigt, weil der Anodenstrom zunimmt und alle leistungswiderstände und den AÜ in Gefahr der Überlastung bringen kann.
timmi351
ich habe ein nagelneues gematchtes Paar endpentoden jj el 34 eingebaut, davon kann es nicht kommen denke ich.
mich stört es aber auch nicht besonders. ich dachte nur ob es vieleicht an dem abgerauchten wiederstand kommen könnte.
Gruss, Günter
Lehrling
