Grundig 3035 W/3D
Tzweni
Grundig 3035 W/3D
Beitrag von Tzweni »
ich habe im Keller meines Opas dieses tolle Radio gefunden. Es funktioniert noch einwandfrei. Leider ist es total verstaubt, sieht nicht mehr so schön aus
und die Tasten sind kaputt. Leider habe ich so gar keine Erfahrungen was das reparieren betrifft, aber mich interessiert es sehr.
Kann mir jemand weiter helfen, wo ich evtl. neue Tasten her bekomme?!?!
LG
Svenja
tgrassner
Re: Grundig 3035 W/3D
Beitrag von tgrassner »
Moin Svenja!
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?p=2372#p2372
Unbedingt zu beachten.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Ein paar Tasten lassen sich mit Sicherheit auftreiben, aber in diesem Grundig sind einige Kondensatoren die unbedingt für einen sicheren Betrieb getauscht werden müßen, sonst wirst du nicht lange Freude an diesem Radio haben.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Svenja,
wie meine beiden Vorredner bereits schrieben, gehört das Gerät unbedingt einer Revision unterzogen!
In solch einem alten Gerät stecken Kondensatoren, welche im Schadensfall kaum bzw. nicht mehr beschaffbare Teile, wie z.B. den Ausgangsübertrager oder den Netztrafo zerstören können.
Nenne uns doch Deinen ungefähren Wohnort, evtl. findet sich in Deiner Nähe ein Forumsmitglied, das Dir zur Hand gehen kann.
Was das äußere des Radios betrifft, hier wirken Lackreiniger und anschließend eine milde Politur oft Wunder.
Anders sieht es leider aus, wenn der Lack durch z.B. zuviel Sonneneinstrahlung bereits zerstört ist.
Sehr wahrscheinlich wird der magische Fächer 'taub' sein.
Hier ist es leider die kaum noch beschaffbare EM85.
Wenn aber deren Triode nicht für andere Aufgaben benutzt wird, lässt sich diese sicher durch die noch beschaffbare EM80 bzw. deren russisches Äquivalent ersetzen.
Ich hoffe, ich habe Dich jetzt nicht entmutigt!
Aber für ein Radio, an dem möglicherweise auch noch persönliche Erinnerungen hängen, lohnt der Aufwand allemal.
Das teuerste Ersatzteil wird wohl der magische Fächer sein, und dieser ist für die Funktion des Radios selbst noch nicht einmal erforderlich.
Hobbybastler hat geschrieben:Sehr wahrscheinlich wird der magische Fächer 'taub' sein.
Das ist bei diesem Radio möglich, die EM85 ist wie eine EM80 beschaltet (bis auf die abweichende Anschlussbelegung).
radiobär
Beitrag von radiobär »
Bitte die Beschaltung der EM 85 / EM 80 genau prüfen. Ein einfaches Austauschen ist soweit mir bekannt nicht möglich.
Da muss umgelötet werden.
Gruss Ludwig
:hello:
Kinder betet -- Papa lötet
Natürlich ist es nicht möglich, eine EM80 einfach an Stelle einer EM85 einzustecken. Drei Leitungen mussen an der Fassung umverdrahtet werden. Deshalb hatte ich geschrieben "bis auf die abweichende Anschlussbelegung".
