ich bin gerade dabei eine Philetta B2D23A zu reparieren/restaurieren.
Das Gehäuse aus Thermoplast ist schon ziemlich nachgedunkelt und hat an einer Stelle (wo die ECL86 sitzt) eine unschöne braune Verfärbung.
Kann ich die wieder wegbekommen, oder bleibt nur eine Lackierung?
Kann mir jemand die RAL Nummer des Gehäuses nennen?
Ich freue mich über jede Antwort.
Danke und Gruß
Stefan
							Gehäuse der Philetta B2D23A hat sich verfärbt
				Stefan Hillen
Männer sind sehr wohl multitaskingfähig. Ich zum Beispiel kann ganz locker mehrere Probleme gleichzeitig verursachen.
				Similis
Re: Gehäuse der Philetta B2D23A hat sich verfärbt
Hallo Stefan,
wenn das Gehäuse nicht aus Bakelit ist, dann ist da nichts mehr machbar. Der Kunststoff hat sich eingefärbt und daran kann man nichts mehr ändern. Ich stand ebenfalls vor solch einem Problem und habe es mit etlichen Chemikalien als auch mit 0000-Wolle und Politur ausprobiert. Es half nichts.
Die RAL-Farbkennung kann ich Dir nicht nennen, da Du zu dem farblichen Erscheinungsbild Du dich nicht geäußert hast. *sorry*
Nette Grüße
Norbert
						Norbert
				achim1
Die Farbe ist hellelfenbei RAL 1015. An der Lackierung führt kein Weg vorbei.
				Stefan Hillen
Hallo Achim und Norbert,
vielen Dank euch beiden für die Tipps.
Dann werde ich mir mal eine Dose Farbe besorgen und mein Glück versuchen
Danke und Gruß
Stefan
 Danke und Gruß
Stefan
				countryman
wird wohl das Effektivste sein. Für vergilbtes ABS gibt es allerdings auch Ansätze, dieses mittels Peroxid und Wärme oder UV-Licht zu bleichen. Google: Retrobright
In der Telefonszene wurde auch schon "chemical sanding" (chemisch abschleifen) erfolgreich durchgeführt. Dabei wird ein Poliertuch und Aceton verwendet. Das Aceton löst allerdings die Oberfläche an, also Vorsicht!
Ich selbst habe auf ähnliche Weise ein Telefongehäuse aus Tenite (Celluloseacetatbutyrat) wieder hinbekommen. Allerdings ging es da eher um Kratzer und als Lösemittel funktioniert Alkohol.
Ob bei Verbräunungen aufgrund Wärmeeinwirkung überhaupt eine Chance besteht weiß ich nicht.
				Stefan Hillen
Hallo countryman,
auch dir ein herzliches Dankeschön für den Tipp.
Ich glaube neu lackieren ist doch die einfacherere Lösung.
Die chemischen Verfahren scheinen mir doch recht aufwendig und kompliziert.
Stefan
Stefan
				Mork_vom_Ork
Hi!
Wie wäre es wenn Du Dir einfach ein neues Gehäuse für das Radio suchst? In einem bekannten Internetauktionshaus sind immer wieder mal welche drin.
Ich kann auch mal in meinem Kellerfundus gucken, evtl. hab ich sogar noch eines rumliegen...
Markus
						Markus
