Led Leuchtmitttel: Kondensator geplatzt
harm
Beitrag von harm »
Liebe Mitreparateure!
Letzte Woche gab abends um 10 bei uns der FI auf: Stromausfall in der Gesamten Wohnung.
Da unser Sohn ungern im Dunkeln schläft, habe ich den kleinen Wechselrichter aus dem Auto zusammen mit einer Autobatterie aus dem Keller zu einer Notversorgung gemacht und an dieser eine LED Lampe angeschlossen. Modell Müller Licht 230V 3W. Am nächsten morgen war die Lampe dunkel, die Batterie aber nicht leer. Nach dem Zerlegen fand ich den Grund: Der Kondensator aus der Gleichrichtung war geplatzt. Offenbar hatte der Wechselrichter mehr als die erlaubten 400V Spitzenspannung.(?)
Ich habe jetzt testweise den C ersetzt. Original war 0,59µF, 400V neu ist jetzt 0,47µF 600V. Allerdings bin ich beim Typen unsicher, im Moment ist es einer von den gelben Chinadingern aus der Radiobalstelabteilung. Was sagt Ihr dazu? Welchen Kondensatortypen sollte man nehmen?
Viele Grüsse, Harm.
Zuletzt geändert von harm am Mo Okt 14, 2019 7:21, insgesamt 1-mal geändert.
countryman
Re: Led Leuchtmitttel löten
Beitrag von countryman »
Ich schätze mal die Oberwellen des Wechselrichters haben den C auf dem Gewissen. Die günstigen Wechselrichter machen keinen sauberen Sinus.
Ich habe auch so einen, angeschafft um den Laptop im Auto zu laden damit die Jungs auf langen Fahrten Filme gucken konnten. Das Netzteil vom Läppi kam damit klaglos zurecht.
Wegen einer angekündigten Stromunterbrechung habe ich den WR dann an den Gasherd angeschlossen. So einen modernen mit elektronischer Flammüberwachung, der ohne 230V nicht möchte :shock: . Ging auch gut, aber nach einer halben Stunde roch der Herd doch arg nach heißgelaufener Elektronik. Ich vermute das Netzteil der Uhr/Steuerung. Ging gut aus, mit Netzstrom wieder alles normal. Aber Vorsicht mit den Wechselrichtern an elektronischen Geräten! Manchmal gehts, manchmal nicht.
Hotte
Beitrag von Hotte »
harm hat geschrieben: Nach dem Zerlegen fand ich den Grund: Der Kondensator aus der Gleichrichtung war geplatzt. Offenbar hatte der Wechselrichter mehr als die erlaubten 400V Spitzenspannung.(?)
Viele Grüsse, Harm.
Hallo Harm,
den Kondensator kannst Du schon nehmen.
Eine kleine Bitte: Könntest Du bitte den Titel etwas anpassen? Bei LED löten denke ich nicht unbedingt an Kondensatoren. :-)
Danke und Gruß... Hotte
achim1
Beitrag von achim1 »
Ich kann vor diesen Wechselrichtern nur warnen.
Hab da alle Variationen durch.
Entweder einen mit Sinus oder lieber lassen.
Die killen so manches Gerät.
Wäre es nicht einfacher gewesen eine LED direkt an den 12V zu betreiben?
harm
Re: Led Leuchtmitttel: Kondensator geplatzt
Beitrag von harm »
Ja, 12V wäre einfacher gewesen, aber nach dem Stromausfall im Scheine der Taschenlampe war dies hier die schnellste Lösung.
Das der Wechselrichter eine billige Variante war, wusste ich, der sollte nur einen Schwingschleifer im Auto betreiben.
Aber das der meine Elektronik killt? Puh!
Aber danke für die Antwort, dann lasse ich die Leuchte so, wie sie jetzt ist. Hat die Nacht auch gut überstanden...
Gruss, Harm.
