Hallo Freunde
Ich habe einen VE301 auf dem Tisch, bei dem ich den Kondensatorblock erneuern möchte. Im Internet habe ich einen Plan gesehen, wo dieses nachgebaut wurde. Die ersten beiden Kondensatoren (2µF und 4µF ) nach der RGN354 wurden durch Elkos ersetzt. Dieses habe ich auch gemacht. Ich habe einen Elko 2,2µF 450V genommen. Nach den Einschalten des Gerätes mußte ich feststellen, dass der 2,2µF-Elko verdammt heiß wurde und sogar anfing zu qualmen. Angeschlossen habe ich ihn mit dem Plus zur Anode der Gleichrichterröhre. Danach habe ich einen anderen Elko genommen, aber auch der wurde sehr heiß. Der zweite Elko (4µF) wird aber nicht heiß.
Was lief da schief?
mfg, Ralf
Volksempfänger VE301
blnralf
Munzel
Re: Volksempfänger VE301
Kann man machen. Kann man aber auch bleiben lassen. Sollte man auch bleiben lassen.blnralf hat geschrieben:Angeschlossen habe ich ihn mit dem Plus zur Anode der Gleichrichterröhre.
Hier ist der Schaltplan:
http://www.imperatorrex.de/schemave301w.htm
Die Röhre liegt in der Minusleitung. Also muß an die Anode der Minuspol des Elkos.
Munzel
blnralf
Hallo Munzel
Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre der Minuspol des 2µF-Elko am zweiten Anschluss links am Kondensatorblock. So habe ich es auch getan.
Wäre es vielleicht sinnvoller, anstelle des Elkos einen Folienkondensator zu nehmen?
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Auch das kann man machen. Dann ist es egal, wie herum man diesen anschließt.
Aber mit einem Elko funktioniert es genauso gut, wenn dieser richtig herum angeschlossen wird.
rainer56
Lutz, warum Elkos? Dann fängt man doch irgendwann wieder an zu wechseln. Bei der Größe passen Folienkondensatoren wunderbar rein, die kosten paar Mark mehr, halten dafür ewig.
Rainer
Rainer
Das stimmt im Prinzip. Nur wie lange hält ein neuer Elko in einem Volksempfänger?
Die heutigen Elkos gehen in der Regel durch anhaltende Belastung kaputt. Entweder durch die hohen Impulsstöme in Schaltnetzteilen, Ablenkschaltungen o.ä. oder durch extreme thermische Beanspruchung in Geräten, deren Konstrukteuren das Design wichtiger war als eine gescheite Kühlung. Beides trifft beim VE 301 W nicht zu, so dass einem Elko an dieser Stelle ein langes Leben bevorstehen dürfte. Zumal ein Volksempfänger in der Regel nicht im Alltagsbetrieb benutzt wird.
blnralf
Hallo Freunde
Mittlerweile habe ich die passenden Folienkondensatoren bekommen und diese eingebaut. Schön zu hören, wie Musik über ein Mittelwellensender auf diesem alten Gerät klingt. MAn fühlt sich echt in diese Zeit zurück versetzt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
tazadete
Hallöle,
Grüße tazadete
Also ich habe mir den DAB+ von HSE-Radio für meinen VE gegönnt. Damit ist das Radio wieder alltagstauglich, wird öfter genutzt und dient nicht nur als Staubfänger.röhrenradiofreak hat geschrieben:Zumal ein Volksempfänger in der Regel nicht im Alltagsbetrieb benutzt wird.
Grüße tazadete
¡Quien lo persigue, lo consigue!
