ZTR von König
Andreus
ZTR von König
Beitrag von Andreus »
Liebe Sammler und Bastler,
ich hab hier einen ungebrauchten Ersatztrafo von Köng "ZTR 139" und würd' gern wissen, in welche Fernseher er passt. Hat jemand einen link oder eine Liste bezüglich der Zuordnung der Ersatztrafos zu den Originalgeräten?
Bin selbst auf der Suche nach einem Ersatztrafo für meinen Graetz Kalif F151.
Vielleicht kann man ihn auch reparieren - die ursprünglich hochisolierte Zuleitung von der Sekundärwicklung zur Boosterdiode ist - noch innerhalb der Wickelumantelung - herausgerissen...
Klarzeichner
Re: ZTR von König
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Andreus,
ZTR 139 = für das Philips Schwarzweiß-Chassis E 1 (70er Jahre, Volltransistor)
Was deinen Graetz-Trafo betrifft, bitte Bild einstellen. Was soll das für eine Leitung sein, die vom Sek-Wickel (also Hochspannungswickel!?) zur PY geht?
VG Stefan
Andreus
Re: ZTR von König
Danke für die Info!!!
Die Sekundärspule für die Hochspannungserzeugung ist ja wegen der Überschlagsgefahr in Kunstharz oder verfestigtes Bienenwachs eingegossen und/oder mit Kunststoff ummantelt. Von dort wird die Hochspannung über ein kurzes Kabel zur Anode der Hochspannungsgleichrichterröhre (DY86) geleitet, die ebenfalls mit Kunststoffteilen gegen Überschläge isoliert ist. Dieses kurze Kabel mit Kappe ist defekt. Bilder folgen ggf. nach Feierabend :-)
Schönen Gruß!
Re: ZTR von König
Ergänzung zum ZTR 139: Die Teilenummer des Philips-Originaltrafos lautet 4822 140 10139. Es gab ihn auch in Geräten von Phonola (einer italienischen Firma, die Ende der 60er von Philips übernommen wurde), dort heißt er TRR 139. Er wurde etwa von 1973 bis 1975 in Schwarz-Weiß-Fernseher mit 44 cm-, 50 cm- und 61cm-Bildröhre eingebaut. Bei Philips beginnen deren Typenbezeichnungen meist mit 17B..., 20B... oder 24B..., wobei die Zahl für die Bildschirmdiagonale in Zoll steht. Bei Phonola sind es die Gerätetypen 51T... und 61T... Die Angaben stammen aus einem König-Katalog von 1985.
Der Trafo scheint recht selten zu sein. Weniger, weil er sehr gefragt ist, sondern eher, weil er selten defekt ist und/oder Schwarz-Weiß-Fernseher aus jener Zeit sich seit den 80er Jahren keiner großen Beliebtheit erfreuen. Vermutlich wurden deshalb nicht viele Ersatztrafos produziert.
Klarzeichner
Re: ZTR von König
@ Andreus,
ach soo, jetzt weiß ich was du meinst, die kurze Leitung der Anodenkappe der DY. (Das ist nicht die Boosterdiode sondern der Hochspannungsgleichrichter!). Na, dann legst du das Kabel soweit frei dass du ein neues Stück anlöten kannst und versiegelst die Stelle dann mit Heißkleber. Kann u.U. etwas fummelig sein, aber deswegen wirft man einen solchen ZTR nicht weg.
VG Stefan
Andreus
Re: ZTR von König
Lieber Stefan - genauso mach ichs. Danke für den Tip!!!
