Saba Freiburg Automatic 100 spielt nur mono
newnetman
Beitrag von newnetman »
mein Saba Freiburg Automatic 100 spielt nur in Stellung mono.
Schalte ich auf Stereo um, geht das Stereo Licht an aber die Lautsprecher machen keinen Mux.
Auf Mono ist der Klang ok, aber eben nur Mono. Der Umschalter ist ok.
Der Schaltplan ist etwas undurchsichtig ebenso die Kabelführung ab dem Schalte.
Hat jemand eine Idee?
Roland
Kampfkeks
Re: Saba Freiburg Automatic 100 spielt nur mono
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Roland,
bezieht sich deine Aussage für Stereo auf UKW-Stereo oder auf externe Abspielgeräte (Tonband, Plattenspieler etc.)?
Das Freiburg 100 ist nicht für Stereo auf FM(UKW) vorbereitet lediglich für Tonabnehmer in Stereo.
Gruß Jupp
newnetman
auf UKW Empfang. schalte ich dann auf Stereo, ist jeglicher Ton sofort aus.
Kampfkeks
Hallo Roland,
das Freiburg 100 besitzt keinen Stereodecoder und kann daher auch nur Mono auf UKW wiedergeben.
Erst ab dem Freiburg 14 ist Stereo auf UKW möglich, man kann zwar das Freiburg auf UKW-Stereo umbauen, aber nicht so ohne weiteres.
Gruß Jupp
newnetman
Da wäre ich nie drauf gekommen, so eine große Kiste, viele Lautsprecher usw. und nur mono.
Danke für deine Info, das erklärt alles.
Roland
Wieso? ....NF- Stereo bringt doch dein Gerät nur eben kein HF-Stereo.....das aber gab's etwas später in Serie.
Der Freiburg 100 wurde von 1959 bis 1961 gebaut.
Stereo wurde beim UKW-Rundfunk erst 1963 eingeführt. Die Normen dafür wurden erst 1962 nach mehrjährigen Versuchen mit verschiedenen Verfahren festgelegt.
Das erklärt, warum der Freiburg 100 nicht für UKW-Stereoempfang ausgerüstet ist.
Wenn man die Stereo-Taste drückt, werden einige Betriebsspannungen im Empfangsteil abgeschaltet. Deshalb gibt es bei gedrückter Stereo-Taste keinen UKW-Empfang.
newnetman
Der Stereo Knopf hat mich in die Irre geführt, man drückt einen Knopf und statt Stereo, was drauf steht, ist der Ton aus.
Ich hätte auch merken müssen, dass es keinen Balance Regler gibt....
Danke an alle für die Infos.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Roland,
das Gerät hat wohl einen Balance-Steller. Dieser ist mit einer Kunststoff-Achse verlängert von hinten zugänglich und selbstredend nur bei TA-Betrieb wirksam. Der Wert des Potis ist 2x3Meg, seine Schaltbildposition P4.
