Kleines Bakelitkästchen: Schaub Pirolette-Super
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Außer dem B52W von Blaupunkt hatte ich von dem Antikmarkt noch ein Radio mitgebracht. Ein kleiner Schaub Pirolette-Super von 1951.
Das Radio ist wirklich interessant, auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Kofferradio, nur ohne Henkel. Es ist in einem von Vorder- und Rückseite weitgehend gleichen Bakelitgehäuse untergebracht.
Auch technisch ist dieses Einfachradio recht interessant. Es gehört zur recht seltenen Spezies der 4-Kreiser mit ZF-Rückkopplung und MW, LW. Drin sind die Röhren UCH42 und UEL71. Die Rückkopplung kann man über einen kleinen Trimmer an der Unterseite des Radio einstellen.
Das Radio war optisch soweit in einem guten Zustand, es fehlten allerdings die Goldapplikationen, die ich mit Revell-Farbe nachgemalt habe. So sah es vorher aus:
Leider ist die verwendete Farbe "Messing" etwas zu rot, "Gold" wäre besser gewesen.
Das Innenleben im Originalzustand:
Man sieht den dicken Heizvorwiderstand. Die Lüftungsschlitze an der rückseit sind mehr als nötig. ;)
Technisch war außer den typischen defekten C's noch der Gleichrichter und eine Hälfte des Siebelkos defekt. Den Gleichrichter habe ich durch eine 1N4007-Diode und einen 680Ohm-R ersetzt. Der R lies sich leider nicht wegtarnen und hängt nun als Anhang am Heizwiderstand.
Für die defekte Siebelkohälfte würde ein 22µF-Elko an die Stelle gesetzt, wo auf den Bildern der Kathodenelko sitzt, also unterhalb der Lötleiste. Es wurde ein unauffälliger schwarzer, axialer verwendet. Der Kathodenelko ist geschrumpft und hat sich schön versteckt. ;)
Alles sehr eng da!
Gruß Christopher :)
Manne
Beitrag von Manne »
Ja, eine niedliche kleine Kiste.
ich habe den Lorenz Feldberg, ein technisch gleiches Gerät.
Mein Gerät hat MW/KW.
Bei KW braucht man allerdings Fingerspitzengefühl..
Ganz interessant, vorne wie ein Super, hinten wie ein Rückkoplungsaudion :-)
Niko
Beitrag von Niko »
Schönes Gerät. Dass es da drin eng ist, glaube ich. Der Drehko ist schon schwarz von der Hitze der UEL71 :D.
Irre ich mich, oder ist unter dem großen Widerstand auch noch ein Urdox zu sehen (Foto 5)? Die produzieren auch eine unglaubliche Hitze, mehr als 5 Röhren zusammen...
Christopher
Administrator
Administrator
Ja, das ist noch ein Urdox. Das ganze Kraftwerk in dem Teil bollert schon ordentlich.
Das glaub ich dir aufs Wort! MW ist schon recht knapp abzustimmen. :?
Gruß Christopher :)
