Eumig Eumigette W Phono
Lucky
Beitrag von Lucky »
kann mir jemand kurz weiter helfen? Auf welchen pin der EL84 gehört der 180pF Kondensator?
Wird der gemeinsam mit dem Wdst 560K und 47k auf pin 2 gelötet? Auf pin 3 müsste 180 Ohm sein?
Lg. Franz
Re: Eumig Eumigette W Phono
Moin moin Franz,
am Pin 2, dem Steuergitter der EL84 kommt nur der 47K dann erst der zweite Widerstand mit dem Kondensator parallel zur Masse gelötet.
Am Pin 3 , der Kathode kommt ein 180 Ohm Widerstand und parallel dazu ein Elko mit 47µF/ ab 25 V beide dann zur Masse.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Franz,
im folgenden Bild kannst du es sehen:
Lucky
Beitrag von Lucky »
Vielen Dank euch beiden.
Lg. Franz :super:
Ps: Hier ist ein 4,7 Mikrofarad Elko verbaut. Hmmm das ganze sieht ein wenig anders aus :mrgreen:
Hallo Franz,
an welcher Stelle befindet sich bei deinem Gerät ein 4,7µF etwa C47, Katodenelko? Dies wäre bei dem Plattenspieler Gerät möglih, um die Rumpelgeräusche zu mindern, womit jedoch allgemein und besonders bei UKW die Basswiedergabe etwas 'dünn' klingen könnte...
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo Peter,
hängt parallel zum R18.
Update:
MW funktioniert super - ohne Antenne. :mrgreen:
UKW ist stumm. Nicht einmal ein Rauschen.
Röhren tausch hat auch nichts gebracht.
Lg. Franz
Munzel
Beitrag von Munzel »
teste zunächst mit einem Zweitempfänger, ob der UKW-Oszillator schwingt.
Munzel
aus C45 0,47µF machen. Den Grund dafuer habe ich hier schon oefter angegeben: Bessere Siebung der Anodenspannung der NF-Triode.
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo Munzel und hf500
Zu Munzel: Nein es schwingt nichts.
Zu hf 500: Danke werde ich ausprobieren.
Hätte jemand von euch den kompletten Plan von diesem Gerät? Dann könnte ich mal genauer hinsehen. Hab das Gerät von einem Bastler geerbt.
Eumig Eumigette W382 Seriennummer 632370
Mfg. Franz
Hallo Franz,
falls der Elko wirklich parallel zu R18 liegt wird damit die Deemphasis unwirksam. Sie besteht aus R18 und C34 und hat eine Zeitkonstante von 50µs. Falls du aber C32 (5µF) parallel zu R19 meinst, ist dies der übliche Ratio-Elko, welcher AM Störungen (Amplitudenschwankungen) "ausbügelt".
Dazu folgender SB-Ausschnitt:
und, weil es gerne uebersehen wird, der Ratioelko hat Plus an Masse.
Lucky
Beitrag von Lucky »
@hf 500 Danke.
@glaubnix Hast du vielleicht den kompletten Plan?
Lg
Hallo Franz,
den kompletten Plan findest du hier:
http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
Lucky
Beitrag von Lucky »
Vielen Dank!
Lg. Franz
