Keramikwiderstand abgebrannt
zacrobmer
Ich begann mit der Arbeit an einem Grundig 3095/56 und fand während der Säuberung einen extrem verbrannten Keramikwiderstand (R13) .
Ich habe noch nie einen so verbrannt gesehen.
Es scheint keine weiteren hitzebeschädigten Bauteile zu geben.
Ich werde sehen, wann ich anfange, Kondensatoren zu ersetzen.
Der 3095 hat einige seltsame Dinge im Layout.
-Freundliche Grüße,
-Zach
-Zach
Klarzeichner
Re: Keramikwiderstand abgebrannt
Ist ein normaler größerer Kohleschichtwiderstand aus jener Zeit. Hat offensichtlich auf einen Kurzschluss gearbeitet.
Was ist denn so seltsam beim 3095?
VG Stefan
VG Stefan
zacrobmer
Ich werde morgens ein Bild machen, aber es gibt etwas, das wie ein Widerstand aussieht, der auf halbem Weg durch ein Loch im Gehäuse gelötet wird.Klarzeichner hat geschrieben:Ist ein normaler größerer Kohleschichtwiderstand aus jener Zeit. Hat offensichtlich auf einen Kurzschluss gearbeitet.
VG Stefan
-Freundliche Grüße,
-Zach
-Zach
Welle26
Das klingt verdächtig nach einem Durchführungskondensator. Das wäre allerdings nichts ungewöhnliches, sondern durchaus wichtig für die Funktion des HF-Teils.
Max
Max
Moin moin,
Wechsel mal unbedingt alle Papierwickel Kondensatoren (Malzbonbons), vor allen den C35, dann den Widerstand, dann sollte der nicht mehr rauchen
Hallo Zach,
der Übeltäter ist auf deinem Bild am unteren Rand (halb) zu sehen! Diese blauen Kondensatoren entsprechender Bauform sind alle verdächtig und sollten, wenn Alltagsbetrieb vorgesehen ist, generell ausgetauscht werden...
Nachtrag: Es sollte sich hier, im Bild, um R13 (500 Ohm) und C35 (4n7) handeln.
Zuletzt geändert von glaubnix am Di Nov 05, 2019 8:44, insgesamt 1-mal geändert.
zacrobmer
Ja, natürlich. Ich habe das Radio noch nicht eingeschaltet. Ich habe gerade die Schaltung überprüft und die erste Reinigung durchgeführt, bevor ich die Kondensatoren ausgetauscht habe.eabc hat geschrieben:Moin moin,
Es gibt noch einen weiteren verbrannten Widerstand, von dem ich glaube, dass er der 1M Ohm ist, der an Pin 9 der EL84-Röhre angeschlossen ist.
Hier ist ein Bild des Bauteils, das durch eine Chassislasche geführt wird. Es scheint ein Widerstand zu sein, es sieht nicht aus wie einer der Durchgangskondensatoren, die ich in der Vergangenheit gesehen habe.
-Freundliche Grüße,
-Zach
-Zach
Hallo Zach,
der "verdächtige" Widerstand ist ein Drahtwiderstand, dessen Farbe im Lauf der Jahre abgeblättert ist. Das ist normal, denn es handelt sich um den Siebwiderstand, welcher im Betrieb recht warm wird. Er ist aber sicherlich noch heile. Anders sieht es mit den Kondensatoren in dem Bereich aus. Ausser den Styroflex-Typen gehören alle ausgetauscht. Der sichtbare Durchführungskondensator dient zur Ableitung von HF-Anteilen auf der Heizleitung, um Verschleppen der HF über mehrere Stufen und somit Schwingneigung zu vermeiden.
zacrobmer
Vielen Dank für die Informationen Peter.glaubnix hat geschrieben:Hallo Zach,
Gut zu wissen, dass der drahtgewickelte Widerstand nicht beschädigt werden darf. Ich werde das wahrscheinlich ersetzen, nur um sicher zu gehen.
Ich tausche immer alle Papier- und Elko-Kappen aus.
-Freundliche Grüße,
-Zach
-Zach
Mork_vom_Ork
da "schalte ich mich mal gleich drauf", zwecks Erfahrungsaustausch: Wie verfahrt Ihr mit den Elkos? Nicht mit dem 2x 50uF, sondern mit den diversen (im letzten Bild silberfarbenen) kleinen Elkos? Tauscht Ihr die generell aus? Oder nur wenn sie äußerliche Schäden aufweisen?
Markus
Markus
Die Klein Elkos werden bei mir grundsätzlich, so wie alle Papierwickel Kondensatoren gewechselt, die Becher Elkos werden immer formiert und erst wenn der Leck Strom in die Höhe geht, gewechselt.
Mork_vom_Ork
Moin Harry,
so habe ich das bisher auch gehalten. Je mehr von dem alten Zeug raus ist, umso weniger Fehleranfälligkeiten gibt es schon mal - so zumindest mein "Credo".
Markus
Markus
Ich mache das auch so wie Harry.
