Röhrenradio an Slave-Steckdose
s.raum
Beitrag von s.raum »
Hallo zusammen!
Ich würde gerne mein Graetz Comedia als "Slave" an eine Master-Slave-Steckdosenleiste anschließen, so dass es immer dann mit an und aus geht, wenn ich das Master-Gerät an oder ausschalte.
Meint ihr, das ein solches externes "Saft abdrehen" dem Gerät schadet? Ich habe den Eindruck, dass der eingebaute Ausschaltknopf auch nicht recht viel mehr macht, als die Stromzufuhr hart zu kappen, da es beim Ausschalten immer ein knackendes Geräusch gibt.
Vielen Dank für alle Antworten und viele Grüße
Sascha
rpc4000
Re: Röhrenradio an Slave-Steckdose
Beitrag von rpc4000 »
Da hast Du recht, der Einschalter im Radio macht nichts anderes. Aus meiner Sicht ist das sogar eine gute Idee, dann ist das Radio vom Netz getrennt, wenn es aus ist (Stichwort Blinddarm). Ich betreibe die meisten meiner Geräte auch ausschließlich über eine schaltbare Steckdosenleiste.
Christian
Doch, bei manchen Röhrenradios macht der Ausschalter noch etwas anderes: nämlich das Radio stummschalten. Wenn man es nicht mit der Aus-Taste, sondern durch Unterbrechung der Netzspannung abschaltet, kann es sein, dass es kurz nachspielt, bis die Kondensatoren entladen sind. Das ist aber nur ein Schönheitsfehler und verursacht keine Schäden.
s.raum
OK super, danke!
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Im übrigen schont es den Netzschalter des Radios.
Bei uns in der Küche/Esszimmer steht ein Grundig 4035/3D, der seit Jahren an einer Steckerleiste hängt, über die er ein- und ausgeschaltet wird. Die Grundig-Radios mit den nach außen hervorstehenden Tasten haben einen besonders leichtgängigen Ein/Aus-Schalter, und das Radio war mehrfach von unseren Katzen eingeschaltet worden. Das passiert seither nicht mehr. :-)
