Bestimmung Radio
Jürgen Mattis
Bestimmung Radio
Beitrag von Jürgen Mattis »
Hallo, ich habe dieses Radio bei meinem Opa gefunden, um was Handelt es sich?
Re: Bestimmung Radio
mbMn handelt es sich hier um einen sehr frühen ( vermutlich vor 1930) Radiowellen Empfänger einfachster Bauart und wieder vermutlich ein Ein,- oder Zweikreiser.
Evtl. genaueres, wenn du uns die Aufschriften rund ums Radio benennst (Hersteller und Typ)
Auf die schnelle fand ich das: d.h. ein späterer Typ, deiner scheint der Typ 6 zu sein, richtig ?
https://www.radiomuseum.org/r/fernfunk_multiflex_7.html
Ps: inzwischen haben wir eine weitere Antwort
Zuletzt geändert von eabc am Di Nov 12, 2019 18:44, insgesamt 2-mal geändert.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Jürgen,
der Hersteller und die Typenbezeichnung sind auf der Frontplatte angebracht: Fernfunk Multiflex Typ 6. Das Radio wurde ab 1928 angeboten.
Weitere Infos dazu findest Du im Radiomuseum.org:
https://www.radiomuseum.org/r/fernfunk_ ... ype_6.html
Schaltbild dazu müsste ich jetzt erst heraussuchen. Auf die Schnelle: Betrieb mit Batteriesatz (Anodenbatterie, Heiz-Batterie, evtl. Gittervorspannungsbatterie).
Wiedergabe über hochohmigen Kopfhörer 2kOhm bis 4kOhm oder hochohmiger Lautsprecher (Freischwinger).
Eine Langdraht-Antenne (10 bis 50 Meter) und ein Erdanschluß sind erforderlich. Und selbst damit können nur Abends/Nachts die europäischen Langwellen/Mittelwellensender gehört werden. Deutsche Langwellen/Mittelwellensender wurden vor Jahren abgeschaltet.
andreas
Jürgen Mattis
vielen dank für die schnellen antworten!
ich denke nicht darüber nach das Gerät selbst zu verwenden und werde es vermutlich verkaufen. Können sie mir auch etwas zum Wert solcher alten Geräte verraten?
Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Radio des Herstellers Fernfunk, Typ Multiflex 6 oder Multiflex 7 oder ähnlich, aus den Jahren 1928/1929:
Also ein rund 90 Jahre altes Radio!
Das ist ein Geradeausempfänger für Batteriebetrieb mit den Wellenbereichen Lang- und Mittelwelle und vermutlich 2 Kreisen, also für damalige Verhältnisse nicht eines der schlechtesten Geräte. Natürlich ist die Empfangsleistung nicht mit den Radios zu vergleichen, die einige Jahrzehnte später gebaut wurden.
Damit das Radio etwas von sich gibt, sind mehrere Dinge erforderlich: eine Antenne, die mindestens aus mehreren Metern möglichst hoch ausgespanntem Draht besteht, ein geeigneter Lautsprecher, ein Heizakku und eine Anodenbatterie (oder ein Netzgerät). Die letzeren drei Dinge bekommt man heute nicht mehr einfach zu kaufen.
Vor einer Inbetriebnahme muss das Radio einer Revision unterzogen werden. Da es sich um ein sehr altes, inzwischen recht seltenes Gerät handelt, würde ich nicht einfach die vorhandenen Kondensatoren usw. durch moderne Bauelemente ersetzen, sondern so weit wie möglich den Originalzustand erhalten. Das erfordert etwas Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
Da in Deutschland die Lang- und Mittelwellensender vor einigen Jahren abgeschaltet wurden, werden im günstigsten Fall ein paar ausländische Sender zu empfangen sein. Der Gebrauchswert dieses Gerätes ist deshalb nahe Null. Deshalb wäre zu überlegen, das Radio nicht spielbereit zu machen, sondern es als Sammlerstück im jetzigen Zustand zu erhalten. Vor allem, wenn es noch nicht verbastelt ist.
Der Wert eines solchen Gerätes hängt stark davon ab, wie der allgemeine Zustand ist, ob es sich im Originalzustand befindet, und ob man einen Sammler findet, der gerade ein derartiges Gerät sucht. Letzteres braucht im allgemeinen Zeit. Ein schneller Verkauf bringt meist einen Erlös weit unter dem Wert des Gerätes, der meiner Meinung nach im oberen 2-stelligen oder im 3-stelligen Euro-Bereich liegen dürfte. Weitere Meinungen hierzu sind willkommen.
