Nordmende Spectra Phonic A121 B
Black Desire
Beitrag von Black Desire »
Guten Tag,
Habe hier oben genanntes Radio stehen, welches einwandfrei spielt. Heute aber gab es Probleme, und zwar es ließ sich kein Sender mehr einstellen --> mechanik schwergängig. Also Rückwand auf und Chassis ausgebaut, mit dem Pinsel entstaubt und die Umlenkrollen des Skalenseils mit einem Öler der aus dem Modellbau kommt geölt.
Soweit alles gut die Mechanik ist wieder leichtgängig, aber bei genauerer Betrachtung sieht der Widerstand R500 etwas verbrannt aus. Außerdem sind noch die original Elkos drin :oops:
Ich wollte mir dann den Schaltplan vom Radiomuseum zusenden lassen --> Fehlanzeige dort gibt es den Schaltplan nicht.
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
Re: Nordmende Spectra Phonic A121 B
Beitrag von glaubnix »
Hallo Blacky,
wenn wir beide den gleichen R500 meinen, ist dies kein üblicher Widerstand, sondern ein NTC. Er dient zur Stabilisierung des Endstufenarbeitspunktes. Wegen 'NTC' sieht er naturgemäss etwas anders aus als die einfachen Widerstände - es ist daher kein Indiz, dass er defekt wäre.
Ein Foto der Umgebung des Kandidaten, eingeschlossen seiner selbst, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann könnte man sehen worum es geht.
Black Desire
Hall glaubnix,
Hier mal ein Foto des R500, es ist der kleine in der Mitte (schwarz).
Wie Peter bereits schrieb: Der NTC sieht nicht defekt aus. Ich habe hier auch NTCs, die exakt genauso aussehen und sich bester Gesundheit erfreuen.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am So Nov 17, 2019 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Black Desire
Danke für die Info, daß der NTC nicht defekt ist.
