Grundig SO 151/60 Ton schwankt .
Phillip
Beitrag von Phillip »
Hallo ich bin neu hier .
Mein Name ist Phillip Albert bin 19 Jahre alt und komme aus dem Saarland.
Bin zurzeit Auszubildender als Elektroniker für Betriebstechnik.
Nun zu meiner Frage ,
Ich besitze ein Grundig Konzertschrank SO 151/60
Seit längerem schwankt der Ton hin und her egal ob über Radio , oder extern ( Schallplatte ) an ist ,vorallem bei stärkerem Bass.
Ich habe auch schon folgende Röhren erneuert
ECC85
ECH81
2X EL84
es ist jedoch keine Verbesserung zu hören.
Kann das damit zusammen hängen das die Anodenspannung zusammen bricht ?
Ich habe Mal gelesen das dafür verschiedene Kondensatoren verantwortlich sind , ich finde jedoch keinen Schaltplan dazu und welcher Kondensator dafür verantwortlich ist ??????
Könnte mir jemand behilflich sein
Zb : Schaltplan und welche elkos ist Austausch muss ?
Wäre sehr dankbar .
Re: Grundig SO 151/60 Ton schwankt .
Hallo Phillip,
willkommen im Forum,
Schaltplan gibt's bei radiomuseum.org
Das Problem werden vermutlich die Koppel Kondensatoren C71 und C73 sein, die zwischen der ECC83 und den beiden EL84 gelötet sind, diese werden Inkontinent sein und gefährden dadurch diese beiden Endröhren, zu finden sind Sie vom Pin 2 dieser Röhren ausgehend, dem ein Widerstand folgt, dahinter dann in Reihe sitzt dieser Koppel Kondensator mit 33nF/ 400-630V/DC.
Ratsam ist auch, alle Klein Elkos mit zu wechseln.
Zuletzt geändert von eabc am Mo Nov 18, 2019 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
das hier schon gesehen?:
viewtopic.php?f=24&t=2700
Alles, was so aussieht wie die hier gezeigten Papierkondensatoren (bei Grundig dieses Jahrganges wahrscheinlich ERO100), wird getauscht. Bis dahin das Geraet vom Netz nehmen und nicht mehr einschalten.
Was bedeutet die Fehlerbeschreibung genau?
Die ECC85 und die ECH81 sind an dem Fehler unschuldig.
Die ECC85 ist die UKW Vorstufe und selbstschwingender Mischer.
ECH81: AM Oszillator und Mischer, 1. FM-ZF Stufe
EBF89: 2. FM-ZF, 1. AMZF und Demodulator
ECC83: 1. NF-Stufe
ECC83: 2. NF-Stufe
EL84: Endstufe(n)
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Philip,
herzlich willkommen im Dampfradioforum. Deine Grundig-Truhe ist diese hier:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_k ... 15160.html
Schaltplan habe ich gerade nicht parat, kann aber z.B. im Radiomuseum.org heruntergeladen werden. Anleitung dazu beachten.
Deine Truhe dürfte etliche Papierwickelkondensatoren enthalten. Die müssen getauscht werden. Diese Kondensatoren haben in 60 Jahren Feuchtigkeit gezogen. Zum Erkennen der Kondensatoren und zum Austausch gibt es hier im DRF einen eigenen Thread. Die Anodenspannungen kannst Du nachmessen. Als EBT-Azubi ist Dir der Umgang mit Meßgeräten (Multimeter) und sind Dir die Vorsichtsmaßnahmen bei Messungen bestimmt vertraut.
Auch dürfte der Anodenspannungsgleichrichter hochohmig geworden sein. In Deiner Truhe ist höchstwahrscheinlich ein Selengleichrichter verbaut, runde, schware Bauform. Ersatz durch Siliziumgleichrichter mit Vorwiderstand. In Deiner Truhe sollten auch einige Klein-Elko´s überprüft, eigentlich getauscht werden. Die Dinger kosten nur ein paar Cent. Z.B. an die Katoden-Elkos der EL84 oder der Elko im Ratio-Detektor.
Du kannst Dir zum Einarbeiten die Reparaturberichte im DRF durchlesen. Selbst habe ich gerade ein Loewe-Opta Venus 560W in Arbeit, Baujahr 1954. Den Ersatz-Gleichrichter (Siliziumbrücke) habe ich auf eine Lötleiste gesetzt, jeden Brückenzweig mit 4700pF 630V Kondensatoren abgeblockt. Dazu ein Vorwiderstand 82 Ohm 7Watt und ein Elko 47µF 400V.
Das Ganze wird unterhalb des Chassis neben dem Netztrafo eingebaut. Danach werde ich die Papierwickelkondensatoren wechseln.
Solltest Du weitere Fragen haben, kannst Du sie hier stellen.
andreas
Phillip
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde dann wohl alle Wickel Kondensator neu machen müssen : da ich relativ wenig Erfahrung mit Kondensatoren habe ,fach rat ist immer gut .
jetzt sind ERO 100 eingebaut (axial)
Wo bekomme ich diese her ? Conrad und Reichelt haben nur kleine Auswahl an axial Folienkondensatoren und meist auch nur kleinere Spannungen .
Wo bekommt ihr eure her , auszutauschen sind ca 20 st.
Zum Thema Gleichrichter : der wurde Mal erneuert ( Zich Jahre her) es ist ein SH B250 verbaut , von denen hab ich hier aber auch noch einen ganzen Stapel liegen . Aber er funzt ja noch .
Beitrag von glaubnix »
Hallo Phillip,
geeignete Kondensatoren findest du, indem du diesen link anklickst: https://atr-shop.de/ ich hoffe damit keine Forenregel verletzt zu haben.
Phillip
Sooooo.
Heute sind die Kondensatoren gekommen :D ,
Hab sie dann in etwas Fudel Arbeit eingelötet und noch einen Wiederstand erneuert der etwas "verbrant" war ,
Angeschlossen und wunderbarer klang , kein hin und her mehr , ein wunderschöner Bass und die Höhen sind OK .
Vielen Dank an dieses hervorragende Experten Team
:danke:
Glückwunsch zum Erfolg und somit zum Erhalt deutscher Ingeneurskunst, bester Güte ! :super:
