LOEWE OPTA MAGNET 5725W - UKW-Oszillator schwingt nicht
ELEK
Beitrag von ELEK »
habe diesen Patienten auf dem Tisch,
Fehler:
Kein Empfang auf UKW,
- Gleichspannungen stimmen, Stromaufnahme auch halbwegs,
- keine Oszillatorschwingung nachweisbar (Nachbarradio... Suche nach Oszillator"träger" ohne Erfolg).
- ZF-Verstärker hat bei 10,7 MHz Verstärkung, sogar bei Einspeisung über Antenne läßt sich das nachweisen.
Es wurden mehrere (!) gebrauchte Ersatz-ECC85 ausprobiert, allerdings nur RFT-Röhren ! Die originale ist von TELEFUNKEN, hatte irgendwo gelesen, daß zum Teil nur bestimmte ECC85 in gewissen Radios sicher gehen.
Habe den Tuner dieses Radios demontieren müssen, die Platine wurde mit viel Mühe entnommen und ersatzmäßig versorgt, unter weitgehender Beachtung der HF-Gepflogenheiten.
Interessant: In der Katodenleitung der selbstschwingenden Mischstufe liegt eine Parallelschaltung einer Drossel D4 mit ca 10 Windungen und C1, 27pF, wenn man in diese Drossel einen kleinen Abgleichkern schiebt, schwingt der Oszillator an und man kann Sender einstellen! Trotzdem läßt die Empfindlichkeit zu wünschen übrig, es kommen nur ca 4 Sender. Das Verhalten ist eindeutig reproduzierbar: Bei allen gebrauchten ECC85 schwingt der Oszillator nur, wenn der UKW-Abgleichkern in der Drossel D4 (siehe Plan) eingeschoben ist.
Kennt jemand den Fehler bzw. kann anhand des fehlerhaften Betriebsverhaltens der selbstschwingenden Mischstufe einen Hinweis geben ?
Dankeschön, Gruß Ingo
(Vorsorglich weise ich darauf hin, daß ich in mehreren Foren nachfrage)
Ausschnitt Tuner
Re: LOEWE OPTA MAGNET 5725W - UKW-Oszillator schwingt nicht
Liegen die 4 Sender denn da wo sie etwa liegen sollen?
Ansonsten wäre mein erster Gedanke, dass da vor Dir jemand den Oszillator verdreht hat.
Daher alle Kerne und Trimmer kritisch betrachten.
ELEK
Beitrag von ELEK »
Morgen,
Danke Paulchen, ja, das ist auch noch so ein Punkt, das kann ich noch nicht genau sagen, da Tuner ausgebaut ist.
Hauptproblem ist(...war) aber der nicht schwingende Oszillator (selbstschwingende Mischstufe), ich vermute, der Schwingkreis zwischen Kathode und Masse stabilisiert die Oszillatorfunktion und die ERhöhung des L (durch Kern einschieben) kompensiert einen anderen Fehler.
Abgleich Oszillator dann später...
gruß Ingo
Ich sehe da eigentlich in dem Sinne keinen Schwingkreis (Bezeichnung "D4" = Drossel 4) sondern eher eine Vermeidung das HF über Masse abgeleitet wird.
Mein Verdacht ist hier, das der Oszillator so verdreht ist, das er nicht anschwingt. Durch das Einfügen des Kerns schwingt er an, allerdings völlig daneben und ohne große Güte.
Aber da muß mal jemand bei, der HF-Sicher ist. Das bin ich unter keinen Umständen.
Beitrag von olli0371 »
Hallo Ingo,
du sagtest, du hast die Platine überholt. Was hast du denn da ausgetauscht ? Ist sicher, dass die Röhrchenkondensatoren und Widerstände alle ok sind ?.
Ist es nicht so, dass wenn der Oszillator nicht anschwingt, dass die Verstärkung nicht ausreicht um die Schwingung anzufachen ?. Da würde ich dann nach R3, C16, C17, C19 gucken. Auch C21 ist - denke ich - nicht unwichtig.
(Der auch nicht HF fest ist...) (-;
ELEK
Beitrag von ELEK »
Hallo Oliver,
Danke für Deine Bemühungen !
ich hab den Tuner nicht "überholt", versuche nur, ihn zu reparieren.
Nach den Einzelteilen werde ich auch nochmal schauen, die, die ich bisher geprüft hab, waren alle unauffällig, die alten Keramik-Cs sind eigentlich sehr zuverlässig, es gibt Ausnahmen und natürlich können sie auch fehlerhaft werden.
Stand ist nach wie vor: stabile Funktion des Tuners mit zusätzlichem Kern in dem Katoden-Schwingkreis mit D4 und dem 27pF-C, ob die Frequenzen korrekt sind... keine Ahnung. Krieg aber paar Sender sehr gut rein.
Ich bin aber zur Schaltung etwas weitergekommen, eine ähnliche Schaltungsarchitektur zum UKW-Tuner ist im OBERON von Stern-Radio Rochlitz zu finden, da werd ich mich mal auf die Suche nach einer Service-Unterlage machen, dort sind die Sachen bestimmt gut erklärt.
Es ist bissel wie ein kleiner "Schubs", seit Monaten will ich mich mit UKW-Tunern (Transistor, Röhre, Eigenbau...) beschäftigen, nie Zeit genommen ^^ jetzt "muß" ich ^^ cooler Einstieg...
Gruß Ingo
ELEK
Beitrag von ELEK »
Ursache des Fehlers war (bin leider heute erst weitergekommen):
Keramikkondensator C21, 27 pF im "Kathodenschwingkreis" der selbstschwingenden Mischstufe, der hatte seine Kapazität auf ca. 20 pF verringert
(den Kondensator hatte ich nur flüchtig auf Leckstrom und nicht genau auf C geprüft, mein Fehler!)
Nach Austausch gegen einen anderen mit 27pF schwang der Oszillator auch ohne Kern.
Was lehrt das: Auch bei Grobprüfung möglichst genau arbeiten, denn ein einmal "geprüftes" Bauteil verschwindet erstmal von der Kandidatenliste. Das Betriebsverhalten mit dem Kern hätte diesen Kondensator aber wieder verdächtig werden lassen sollen !
... hilft Euch viell. in ähnlich gelagerten Fällen !
Danke fürs Mitdenken und die Hilfe !
Gruß, Ingo
prima Ingo, dass du den Fehler gefunden - und vor allem hier aufgeschrieben hast. Das sind so die kleinen Schweinereien wo es einige Haare kostet.
ELEK
Beitrag von ELEK »
So siehts aus, Olli ^^ Dank Dir, Gruß Ingo
