Soffittenlampe
Schmuggler
Soffittenlampe
Beitrag von Schmuggler »
Hallo, ich bin ganz neu im Forum und habe leider auch noch keinerlei Erfahrungen mit der Reparatur von Röhren Radios. Bisher habe ich Glück gehabt das meine beiden Radios laufen. Allerdings hat sich jetzt bei meinen Weimar 4680 die Soffittenlampe für die Display Beleuchtung verabschiedet. Habe die Soffittenlampe ausgebaut leider kann ich nicht mehr genau erkennen welche Volt und Ampere auf der Lampe vermerkt ist. Ich vermute 0.7v 0.3a.
Kann dies stimmen und wo bekomme ich Birnen mit diesen Volt und Ampere Zahlen? Bisher blieb meine Suche erfolglos.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Funkschrotti
Re: Soffittenlampe
Beitrag von Funkschrotti »
der richtige Wert sollte 7 Volt und 0,3 Ampere sein. Sofittenlampen sind alles andere als handelsüblich und nicht so ohne weiteres aufzutreiben. West-Radios haben immer Birnen zum Schrauben und keine Sofitten, diese waren in der DDR aber häufig.
Am besten mal auf Ebay schauen, ob da geeignete Sofitten angeboten werden (meist gebraucht, Neuware eher selten).
Roland
HorstRZ
Re: Soffittenlampe
Beitrag von HorstRZ »
und wenn dann nichts mehr zu sinnvollen Preisen auf dem Markt zu kriegen ist, dann schau mal hier rein:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... 41&#p35948
Ist schon fast 10 Jahre her aber immernoch 'ne echt gute Idee von Jupp! Lampen mit E10-Sockel kriegst Du in 6,3 oder 7 V und 0,3 A quasi überall, denn die waren als Skalenbeleuchtung der Westradios üblich.
Gutes Gelingen
Horst
PS: Wenn sonst noch nichts mit Deinen Radios passiert ist, dann solltest Du die alten Papierwickelkondensatoren und die alten Elkos austauschen, denn die reißen Dir eines Tages das Radio in den Abgrund. Das ist hier tausendfach beschrieben. Nutze mal die Suchfunktion, was und wie alles gemacht werden muss.
Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
(Albert Einstein)
