Habe heute einen Schaltungsvorschlag mit Rimlock-Röhren gefunden. Hat jemand die Schaltung eventuell schon mal aufgebaut? Gibt es eine andere Lösung für die Erzeugung der Anodenspannung? Könnte man den Triodenteil der EBC 41 durch eine EC92 ersetzen?
Röhrenverstärker mit EL41
Black Desire
„Manchmal muss man sich erst verirren, um etwas zu finden!“
captain.confusion
Re: Röhrenverstärker mit EL41
hat es einen Grund warum Du so eine spezielle Schaltung aufbauen möchtest? Ich hatte sie mir jetzt 10 Minuten lang angeschaut, richtig verstanden habe ich sie immer noch nicht.
Irgendwie ziemlich viel Bauteile für das Ergebnis.
Der Triodenteil einer EBC41 entspricht dem der ECC83.
EDIT: Jetzt dämmert es langsam, könnte das sowas wie Gegentakt mit dem AÜ in der "Mitte", also masseseitig sein?
Hallo Blacky, hallo Frank,
es handelt sich hierbei offensichtlich um eine PPP-Endstufe, siehe:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... P-EL84.htm und
https://roehrenmusik.jimdo.com/r%C3%B6h ... schaltung/
Black Desire
@captain.confusion: Einen speziellen Grund gibt es eigentlich nicht. Ich habe halt hier ein Schlachtchassis mit Rimlockröhren. Das Radio wieder zu komplettieren ist unsinnig. Da außer dem Chassis nichts mehr da ist.
Es war einmal ein Grundig 2003W da währe schonmal eine EL41 und die EBC41 da. Außerdem noch zwei EF41 sowie eine ECH42 und eine EB41.
Fehlteile als ich den Chassisrest bekam:
- Netztrafo
- Skalenseil inkl. Zeiger
- EM34 inkl. aller Anbauteile
- LS-Poti inkl. Bakelit Drehknopf
Was ich mittlerweile noch ausgebaut hab:
- AÜ
- eine Rimlockfassung
Ihr seht also ein leider Hoffnungsloser Fall
Zugegeben die EL41 darf man auch nicht mehr zählen die ging mir leider kaputt
Wollte halt in der kalten Jahreszeit etwas basteln.
- Netztrafo
- AÜ
captain.confusion
dann bau doch einfach einen ganz normalen Verstärker mit einfacher Vorstufe, ohne irgendwelchen Firlefanz.
Brauchst Du dazu einen Schaltplan? Oder wird das Projekt wegen kaputter EL41 eingestampft?
EDIT: Ich habe mal schnell was gebastelt. Damit sollte es funktionieren. Um eine Gegenkopplung usw. kann Du Dich ja später kümmern.
AlfredG
die Schaltung lohnt nicht nachzubauen, wenn du nicht schon Sachen da hast. Du brauchst ein speziellen AÜ und eben 2 Netzteile. Habe mal sowas mit 6v6 aufgebaut. Würde es nicht nochmal so machen.
Alfred
Alfred
Black Desire
Eingestampft wegen fehlender Teile eigentlich weniger, eher nach einer anderen Schaltung suchen. Hat auch keine Eile, die kalte Jahreszeit ist ja noch länger
Eventuell auch was anderes als Single Ended, mal schauen.
K.Schwichtenberg
Nun, ganz so uninteressant ist die Schaltung nicht.
Ungewohnt für PPP (oder wie die Amis sagen "Cyclotron")
ist die EBC41 als Paraphase Phasendreher.
Als Ausgangstrafo ginge ein 100V ELA Trafo (1750 Ohm an 4/8 Ohm).
Black Desire
Ich melde mich mal nach längerer Zeit zu diesem Thema zurück. Es wurde jetzt doch ein relativ einfach gehaltener Verstärkeraufbau. Einzige Besonderheit ist, es wurden die beiden Fassungen für die Endöhren parallel verdrahtet, d.h. es können einmal EL41 verwendet werden oder eben EL84 -> ist mehr als Test bzw. Übungsverstärker gedacht.
In der Vorstufe sitzt eine EC92 mit einfachem Klangregler, das Lautsprechersignal wird über eine Spannungsverdopplerschaltung mit einer EAA91 ans Steuergitter einer EM800 als Aussteuerungsanzeige gelegt.
Bilder vom Aufbau reiche ich nach.
Mfg
Mfg
