Jogis Röhrenregeneriergerät
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Ich bin gerade dabei, mir das Röhrenregeneriergerät von Jogis nachzubauen.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Regenerierer.htm
Mein Problem ist :
Sowohl bei der 300V Gitterspannung als auch bei der 600V Anodenspannung wird eine Diode 1N4007 eingesetzt. Laut Plan sollen nach der Diode 300V / 600V anliegen. er benutzt einen Trafo mit 2x 300V Wechselspannung und einem Nullpunkt. Vor den Dioden liegen 300V / 600V an, nach den Dioden nur noch 170V / 325V.
Wo liegt dort der Fehler?
mfg, Ralf
AlfredG
Re: Jogis Röhrenregeneriergerät
Beitrag von AlfredG »
Hallo Ralf,
der Fehler liegt nicht in deinem Aufbau :-)
nach den Dioden liegt keine "richtige" Gleichspannung an sondern die oberen Halbwellen der Wechselspannung. Das kannst du überprüfen indem du einen Kondensator dahinter schaltest. Dann kann auch dein Messgerät den richtigen Wert anzeigen. Die Schaltung funktioniert aber ohne Kondensator
Alfred
der Fehler liegt darin, dass das Messgeraet keine Halbwellenspannung messen kann wie man das erstmal erwartet. Das Regeneriergeraet benutzt Einweggleichrichter ohne Ladekondensator. Diese liefern nur eine pulsierende Gleichspannung, eben nur die positiven Halbwellen.
Auf die Schnelle das hier gefunden, kein Anspruch auf Vollstaendigkeit:
https://www.elektroniktutor.de/analogte ... 1_glr.html
blnralf
Hallo Alfred
Verstehe. Ich habe da ein digitales kleines Einbaumessinstrument für die Anodenspannung. Also kann ich dieses nicht benutzen. Ich habe mal eine sehr schlechte EL84 zum Testen genommen. Man sieht, wie die "Bäckchen" rot werden. Nur das kleine Amperemeter (max. 300mA) reagiert auch nicht.
Und wenn man zum Beispiel eine RGN 1064 regenerieren möchte, hat man ja die beider Anschlüsse für Anode 1 und Anode 2 sowie die beiden Anschlüsse für die Heizung. Bei Gleichrichterröhren soll man ja ca. 600V Wechselspannung anlegen. Aber die Backen werden nicht rot.
mfg, Ralf
