vielleicht hat jemand einen Tipp für mich,
um welche Verstärkerröhre es sich bei diesem Anschlussschema handelt?
Es handelt sich um die Endverstärker Röhre aus einem Kinoverstärker mit
Williamson Schaltung und entsprechenden Ausgangsübertrager.
Vielen Dank und frohe Festtage!
Angus
Endverstärker Röhre gesucht
Angus
AlfredG
Re: Endverstärker Röhre gesucht
das die Heizung nicht an 2 - 7 liegt ist schon eigenartig, da fallen alle 6L6 -artigen raus...
Alfred
Alfred
Weia 2-8 habe ich auch noch nicht gesehen, lediglich 7-8 für die Heizung.
Hallo Agnus,
deine Sockelschaltung entspricht nicht der Verdrahtung deines Verstärkers. Man kann es auf deinem Chassisbild erkennen. Deshalb stelle ich dies noch einmal mit den Stiftbezeichnungen ein - und siehe da, es könnte sich um eine 6L6 handeln. Die Heizung (schwarzer und weisser Draht) ist zwischen 2 und 7 angeschlossen. Pin 8=Katode geht nach oben an das Katoden RC-Glied. Zwischen 5=G1 und 6 (unbelegt) ist der UKW-Schwingschutzwiderstand 'dazwischengefrickelt' und führt dann mit G1' nach unten zum Koppelkondensator und Gitterableitwiderstand der Endröhre. G2 (grau) und Anode (rot) sind mit den entsprechenden Anschlüssen des Ultralinear Ausgangstrafos verbunden.
Angus
Problem gelöst!!!
Vielen Dank für Deine nette und hilfreiche Antwort, Peter!
Einfach klasse
Viele Grüsse
Angus
Einfach klasse
Viele Grüsse
Angus
