Ich habe hier einen Nordmende Tannhäuser 8004H mit Stereodecoder bei dem der lautstärkeregler bei geringer Lautstärke fast keinen Bass bringt.Diese Lautstärke wäre aber eigentlich schon die normale Zimmerlautstärke.Dreht man den Regler weiter auf, wird die Lautstärke niedriger und mit viel mehr Bassanteil.Es ist also kein lineales verhalten vom Klang zur Lautstärke.Ist das normal bei dem Gerät,oder ist da was defekt? Das Radio funktioniert aber soweit recht gut.Auch Stereo funktioniert prima.Wer hat so ein Gerät um zu prüfen ob das normal ist?
Gruß Andreas
Nordmende Tannhäuser 8004H Lautstärkeregeler Klang Problem!
Anderl355
Re: Nordmende Tannhäuser 8004H Lautstärkeregeler Klang Probl
Hallo Andreas,
der Lautstärkeregler ist im Original einer mit mehreren Abgriffen die mit R+C beschaltet sind, schaue also ob das noch Original ist und falls ja, könnten es Kontakt Probleme in der Vernietung der Lötanschlüsse am Poti sein, vorsichtiges nachnieten könnte da helfen.
Bernhard W
Hallo Andreas,
verstehe ich das richtig:
Beim Rechtsdrehen wird es zunächst lauter, aber ohne Bässe, dann wieder leiser mit Bässen und beim Weiterdrehen wieder lauter mit Bässen?
Ist das Verhalten auf beiden Stereo-Kanälen gleich?
Ist bei Linksanschlag die Lautstärke "Null".
In welcher Stellung ist es am lautesten ohne Bässe?
In welcher Stellung ist es am leisesten, aber mit Bässen?
Trat das Verhalten plötzlich auf?
Ist es möglich, dass jemand Anschlüsse am Potentiometer (beiden Potentometern) vertauscht hat oder gar die Schaltung geändert hat?
Nach Schaltplan ist das von dir beobachtete Verhalten nicht normal.
Eine technische Erklärung wäre eine Kapazität zwischen der Leitung am Schleiferkontakt und einer anderen Leitung mit NF-Spannung.
Wenn man die Lautstärke nicht bis "Null" stellen kann, ist der Endkontakt auf der Masseseite unterbrochen.
Bernhard
Bernhard
