Hilfe bei Grundig 8098 Konzertschrank
Micki86
Beitrag von Micki86 »
Hallo Leute
Folgendes Problem
1. im Wunschklangregister am äußerst rechten Regler (von insgesamt 5)hat sich ein papierkondensator versteckt.
Leider ist die Beschriftung nicht mehr gut zu lesen , könnt ihr helfen da ich im Schaltplan nicht weiß wo ich suchen muss. Könnte ein 6800pf sein
Außerdem ist das rote Gummiband gerissen , womit kann ich das ersetzen ?
Lieben Dank für eure Hilfe
Gruß Michael
Bosk Veld
Re: Hilfe bei Grundig 8098 Konzertschrank
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Michael,
6800pF kommt hin - im Wunschklangregister sind zwei Kondensatoren mit diesem Wert verbaut, jeweils am Mittelabgriff eines Potis.
Das Bändchen habe ich mal bei einem Grundig 3088 durch einen dünnen roten Wollfaden ersetzt.
Micki86
Ahh Danke
Kannst du mir sagen woran man die Potis im Schaltplan erkennt bzw. welche Position der Kondensator hat ?
Damit ich auch noch was lernen :D
Danke
omega
Beitrag von omega »
Gummifaden läßt sich im Internet einfach finden:
https://www.google.de/search?sourceid=n ... 8917829017
oder im nächsten Nähzubehörgeschäft.
ebenso das Poti-Schaltbildsymbol:
https://www.google.de/search?sourceid=n ... 8917956893
Viele Grüße Michael
der Gummifaden nennt sich nach meiner Erinnerung "Fliesengummi" und sollte im Baumarkt oder Fliesenlegerbedarf zu finden sein.
Ist ziemlich exakt das Material, das fuer die Anzeige des "Equalizers" (so hiess das dann spaeter ;-) verwendet wurde.
Bosk Veld
Micki86 hat geschrieben:Kannst du mir sagen woran man die Potis im Schaltplan erkennt bzw. welche Position der Kondensator hat ?
Einen besser lesbaren Schaltplan habe ich leider nicht.
6,8nF = 6800pF
Micki86
Ahh alles klar jetzt seh ich’s ! Danke fürs raussuchen und einstellen
Hab noch rote Maurerschnur im Keller gefunden , mal schauen wie es aussieht
Danke für die Tipps
Hätte noch eine andere Frage :
Der rechte klangregler ( wo der besagte Kodi sitzt) lässt sich nicht komplett hoch drehen!
Der ist über ein Gestänge an einer Art Kunststofffaden befestigt und dieser geht in einen bandfilter ? rein! Kann es sein das im Laufe der Zeit dieser kuststofffaden geschrumpft ist ?die Mechanik sieht auf jeden Fall freigängig aus! Hattet ihr sowas schonmal ?
TheJukeboxMan
Beitrag von TheJukeboxMan »
Micki86 hat geschrieben:Der rechte klangregler ( wo der besagte Kodi sitzt) lässt sich nicht komplett hoch drehen!
Das selbe Problem habe ich bei meinem Grundig 3035 W/3D. Dort geht der rechte Klangregler (Höhenregler) auch über einen Faden in einen Bandfilter.
Ich habe bei meinem Gerät die Schraube am Drehknopf gelöst, an dem der Faden befestigt ist. Anschließend konnte ich den Faden etwas herausziehen und wieder über eine kürzere Strecke mit dem Drehnkopf verschrauben.
Das hat das Problem aber nicht ganz gelöst, ich kann den Höhenregler immer noch nicht weit genug drehen. Wenn ich den Regler zu weit nach links drehe (= viele Höhen), dann fängt das Gerät an zu "quietschen" und aus dem Lautsprecher ploppt es bei Bässen. Daher muss ich den Regler immer ein Stück zurückdrehen.
Ich habe das Ganze mal so gelassen und achte darauf, den Regler nicht zu weit zu drehen. An eine Reparatur habe ich mich bisher noch nicht getraut, da ich den Bandfilter unter keinen Umständen beschädigen möchte.
Micki86
Also hast du den Faden quasi verlängert?? In dem du ihn gelöst hast und wieder etwas weiter hinten befestigt hast ?
TheJukeboxMan
Genau so meinte ich das.
Der Faden ist am Drehknopf mit einer Schraube befestigt. Diese Schraube musst du lösen, anschließend kannst du den Faden etwas herausziehen und etwas weiter hinten befestigen.
Zumindest war es bei mir so, wenn der Faden bei dir zu kurz ist, dann geht das natürlich nicht.
Wie ich bereits oben geschrieben habe, konnte ich das Problem damit aber nicht vollständig eliminieren, aber doch ein Stück weit verbessern.
der Grund fuer den Seilzug ist die ZF-Bandbreitenverstellung bei LMK. Bei voll hereingedrehten Hoehen ist die Bandbreite am groessten, man will ja auch beste Wiedergbe erzielen. Bei gestoertem Empfang dreht man die Hoehen heraus und engt gleichzeitig die Bandbreite. Vergroessert die Trennschaerfe und verringert die Stoerdichte.
Micki86
Danke für die Erklärung.
Hab die Truhe heute laufenlassen , hört sich richtig gut an !
Was mir nur aufgefallen ist , Das wenn ich den Bass ganz runter drehe und die Taste wunschklang gedrückt ist das sich dann bei sehr geringer Lautstärke ein doch kräftiger Bass einstellt!
Wenn ich dann noch lauter drehe wird der Bass wieder schwacher . Also irgend wie nicht parallel!
Ist das so gewollt ? Könnte ich noch was kontrollieren ?
Mit freundlichen Grüßen
Michael
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Micki86 hat geschrieben:Wenn ich dann noch lauter drehe wird der Bass wieder schwacher . Also irgend wie nicht parallel!
Das nennt sich -> gehörrichtige Lautstärkeregelung
Micki86
Kann mir nicht so recht vorstellen dass es in diesem Ausmaß so gewollt ist! Die großen Lautsprecher dröhnen obwohl Bass komplett rausgedreht ist !
Wenn ich dann lauter mache ist der Bass schwächer
nordmender
Beitrag von nordmender »
Micki86 hat geschrieben:Kann mir nicht so recht vorstellen dass es in diesem Ausmaß so gewollt ist! Die großen Lautsprecher dröhnen obwohl Bass komplett rausgedreht ist !
Hallo Michael,
Du wirst wohl die technischen Zusammenhänge akzeptieren müssen,auch wenn Dein Wissen das nicht hergeben will.
Die "gehörrichtige Lautstärkeregelung" ist eine Anpassung an das unvollkommene menschliche Ohr.
Somit werden bewußt,bei geringer Lautstärke, die tiefen Frequenzen angehoben ( weniger geschwächt ).
Etwa ab einem Drittel des Drehwinkels vom Potentiometer,verringert sich dieser Effekt.
Erreicht wird dieses Verhalten durch die Beschaltung von einer ( bei Spitzengeräten von mehreren ) Anzapfungen am Poti.
So liegt z.B. die erste Anzapfung üblicherweise bei 0,3MOhm ,wenn das Poti 1,3 MOhm hat.
Dort liegt dann ein frequenzbestimmendes RC-Glied,das den Einsatz der Tiefenanhebung steuert.
Dieser Effekt war,zum Zeitpunkt der Röhrenradios gewollt.
Bei der heutigen Art der Modulation auf der Senderseite,werden tiefe Frequenzen unnatürlich ( technisch gewollt) angehoben.
Höre Dir bitte eine gute LP an,dann wirst Du sehen,daß dieser Effekt richtig ist.
Claus
