Röhre für Lautstärkeregelung gesucht
Angus
ich habe anhand dieses Anschlussschemas auf eine 12AU7 getippt.
Leider bleibt die Röhre kalt. Es muss wohl eine Andere sein.
Aber welche?
Die Röhre ist, meiner Einschätzung nach, bei dem Röhrenverstärker für die *Pick Up* Funktion bzw. Lautstärkeregelung zuständig,
da dieser Regler nicht reagiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Angus
Aber welche?
Angus
6TH8
Klarzeichner
Re: Röhre für Lautstärkeregelung gesucht
Wie soll man das anhand deiner Bilder einschätzen? Man sieht ja nicht wo am Sockel Pin 1 ist.
Der 22MegOhm-Widerstand geht auf jeden Fall ans Gitter 1. Welcher Pin ist das? Da kann man schon mal nachblättern welche in Frage kommenden Novalröhren ihr g1 an diesem Pin haben.
So mit den anderen Pins weiter verfahren. Heizung an welchen Pins? Katode (direkt oder über wenige kiloOhm an Masse) an welchem Pin? Usw.
VG Stefan
VG Stefan
yehti
EF86 könnte passen.
Steuergitter an Pin1, Anode an Pin 6, Schirmgitter an 1, wenn die schwarze und die weiße Leitung die Heizung ist.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
....richtig, meine ich, weil die beiden Leitungen verdrillt sind, werden sie wohl die Heizung sein.
makersting
Falls nicht bekannt: Besagter 22MOhm Widerstand ist ein Kohlemassetyp. Die neigen dazu im Laufe der Zeit ihren Widerstand zu vergrößern. Den also besser austauschen.
Angus
Superklasse...EF86 war ein Volltreffer!
Danke für den TIPP mit dem Widerstand!
Viele Grüsse aus dem Harz
Angus
Angus
Moin moin Angus,
heißt das nun, das dein Super aufgebaute Verstärker schon brauchbar "Jodelt" ?
Angus
Das sieht doch schon mal sehr Erfolgreich aus
Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Wortsätze für uns.
Angus
Gerne,
ich habe in der Endstufe 2 Stück 6L6 GC Sylvania STR verbaut, angesteuert von 2 Stück 6SN7 GT Sylvania (3Loch) in der zweiten Stufe.
Eingangs sind jetzt 12AU7 drin von Telefunken und Valvo und als Gleichrichter 2 Mesa Boogie 5U4G.
Angeschlossen habe ich das ganze erstmal an ein Paar kleine 2 Wege Boxen mit Focal T120K und einem kleinen 130 er Görlich Sub Midrange
Driver, der den Hochtöner schön ergänzt....das ganze in einer Selbstbaubox aus Ende der 80er, die ich noch liegen hatte....
vor dem Spass mussten jedoch die Sicken der HT erneuert werden.
Nachdem ich den Bias bei 25 mA eingestellt hatte musste ich mich noch an das Feedback bei dem Williamsen Verstärker herantasten
und habe dieses bei etwa 20 bis 30 % eingestellt, was sich bisher sehr schön anhört.
Der Klang ist wirklich super und wird immer besser, auch jenseits der Musikausgabe brummt und stört nichts. Totenstill!
Bin echt glücklich und freue mich sehr über diesen *Oldtimer*.
Jetzt habe ich auch wieder Spass daran, meine Schallplatten aus der Sammlung zu hören (täglich abends 1.1/2 Std. als Alternative
zum Fernsehen). Dafür benutze ich den Tonfilm Eingang, der mit Hilfe eines passiven Vorverstärkers Lautstärkengeregelt wird.
Noch nie habe ich schöner den Klang der LP geniessen dürfen.
War allerdings auch ein weiter Weg, den ich Dank Eurer Hilfe auch bis zum Ende gehen konnte.
Nochmals Danke an Alle, die geholfen haben!
Munzel
zweckmäßig wäre es, die ganze Schaltung herauszuzeichnen. Ob es eine ECC81, 82 oder 83 sein muß, sollte man dann anhand der Widerstandswerte und Anodenspannungen herausbekommen.
Generell sind Williamsonschaltungen wegen der Gegenkopplung über vier Stufen kritischer. Man sollte den Verstärker also auch mit Funktionsgenerator und Oszilloskop untersuchen, gerade wenn die Gegenkopplung einstellbar ist.
Munzel
Munzel
