ich repariere gerade einen Grundig 4077.
Zuerst ging gar nix, im Stecker hatte sich ein Kabel vom Stift gelöst. Nach dem Tausch der üblichen Kondensatoren spielt es soweit wieder laut und klar.
Ein Problem bleibt aber noch: Auf TA ist ein deutliches Massebrummen (kein Netzbrummen) zu hören, auch auf UKW ist es leise hörbar. Es verändert sich mit der Lautstärke, beim Aufdrehen wird es mal lauter, mal wieder leiser...
Interessant ist: Das Gerät hat vier Regler für den Wunschklang, siehe Foto. Berühre ich das Rad für die Bässe (ganz links), wird das Brummen sehr laut und tief. Berühre ich das Rad für die Höhen (ganz rechts) wird das Brummen auch laut, aber höher. Die beiden Räder in der Mitte haben keine Reaktion auf Berührung. Es liegt nicht am Druck, eine ganz vorsichtige Berührung reicht.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie ich es abstellen kann?
Tobi
Grundig 4077 Massebrumm
Opto
Re: Grundig 4077 Massebrumm
Moin moin Tobi,
schaue mal ob dorthin abgeschirmte Leitungen gehen, falls ja, dann schaue ob die abgeschirmten Leitung einseitig an Masse gelötet sind, denn es wäre möglich, das dort eine Lötverbindung abgebrochen ist.
die Beruehrung der Einstellraeder sollte das Brummen eigentlich nicht ausloesen, die sind aus Kunststoff. Es ist wohl eher die blosse Annaeherung mit der Hand an die Potis darunter.
Sowas ist schwierig zu bestimmen und es kann auch sein, dass das besser wird, wenn das Chassis wieder eingebaut ist. Unter dem Klangregister sind idR. die Gehaeuse bei Grundig graphitiert, um einen statischen Schirm zu schaffen, ein Kabelschwaenzchen mit einem Stueck Kupferblech unter einer Schraube des (ebenfalls graphitierten) Bodendeckels schafft den Kontakt zur Masse.
An abgeschirmte Leitungen zu den Klangregistern kann ich mich bei diesen Geraeten nicht erinnern.
Was man machen kann und teilweise auch schon von Grundig gemacht wurde:
Mit selbstklebender Alufolie die Abdeckung des Klangregisters innen auskleiden und an den Befestigungsstellen an Masse legen.
Klarzeichner
Ein Abschirmungsproblem kann natürlich vorliegen, ich würde mir aber nochmal deine Änderungen ansehen. Ja, der Austausch von Kondensatoren ist eine Änderung. Meist liegen die neuen nicht mehr genau an der ursprünglichen Stelle. Achte darauf dass alles wieder so aussieht wie vor dem Eingriff. Hast du vielleicht Leitungen umgebogen? Verlauf der Haupt-Heizleitung vom Trafo?
Erstmal viel Glück
VG Stefan
Erstmal viel Glück
VG Stefan
Die beiden mittleren Regler können nicht brummempfindlich sein, weil sie mit 1 k Ohm recht niederohmig sind und mit dem einen Ende an Masse, mit dem anderen Ende an der Gegenkopplungswicklung des AÜ hängen.
Beim Höhenregler (rechts) ist das anders, da könnte eine abweichende Position der ausgetauschen Bauteile oder ein Verlängern von Verbindungen zu einer Brummempfindlichkeit führen. Allerdings nicht als tiefes Brummen, sondern eher als helles Schnarren.
Der Bassregler (links) besteht, wenn ich das im Schaltplan richtig deute, aus zwei getrennten Potentiometern. Das eine (5 M Ohm) ist potentiell brummempfindlich, weil es im Signalweg vor dem Lautstärkeregler liegt. Das andere (100 k Ohm) nicht.
Wenn der Lautstärkeregler auf Linksanschlag steht, sollte die Brummenpfondlichkeit komplett verschwinden. Tut sie das nicht, liegt die Ursache nicht direkt an den Klangreglern, oder Du hast einen Verdrahtungsfehler eingebaut.
Ist die Brummempfondlichkeit nur vorhanden, wenn das Radio auf TA oder TB geschaltet und an der betreffenden Buchse nichts angeschlossen ist? Das kann normal sein.
Opto
Danke euch allen für die Antworten!
Abgeschirmte Leitung war eine gute Idee, aber wie Peter richtig vermutet hat, gibt es diese hier nicht.
Der Gehäuseboden ist tatsächlich graphitiert (jetzt weiß ich auch, was diese schwarze Farbe soll), der Gehäusedeckel ist auch werksseitig schon mit Alu ausgekleidet. Werde noch mal versuchen, ob es eingebaut besser wird, allerdings ist der Brumm schon massiv, so dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass er dann weg ist.
Ich habe schon das ein oder andere Teil etwas gebogen, als ich die neuen Kondensatoren eingebaut habe. Schwierig, das wieder in den Zustand davor zu bekommen... Ich habe die ausgetauschten Teile nochmals kontrolliert auf Berührung mit anderen Teilen etc, vielleicht muss ich es auch noch mal mit dem Schaltplan abgleichen.
Ja, der Brumm ist weg, wenn die Lautstärke auf null steht. Es brummt auch auf UKW und unabhängig davon, ob etwas angeschlossen ist oder nicht...
Würde es denn etwas bringen, die Leitungen zu schirmen oder zum Beispiel Kondensatoren zu schirmen?
Tobi
Tobi
Moin,Opto hat geschrieben: der Gehäusedeckel ist auch werksseitig schon mit Alu ausgekleidet.
das ist aber kein Schirm, sondern die UKW-Gehaeuseantenne. Die Oberseite der Chassis sind allerdings auch wenig brummempfindlich, unter dem Chassis lauern die Probleme.
Das Chassis auf eine Blechplatte stellen, um zu sehen, ob sich das Brummen aendert. Zum Abschirmen von Leitungen muss man auch die finden, die geschirmt werden muessen. gleiches gilt fuer Kondensatoren. Solange man in der Verdrahtung aber keine allzugrossen Fehler macht, sollte sich solche Schirme aber eruebrigen, das Chassis wurde so konzipiert. Das Schirmen von Leitungen kann auch andere Probleme erzeugen, wenn sie in einem hochohmigen Schaltungsteil liegen und die Kapazitaet des Schirmes z.B. Hoehenverluste erzeugen koennte.
Opto
hab mich wohl missverständlich ausgedrückt: Mit "Gehäusedeckel" meinte ich die von Peter genannte Abdeckung des Klangregisters, nicht die Alufolie im Holzgehäuse.
Danke für die Idee mit der Metallplatte: Das Brummen war damit deutlich besser. Jetzt ist das Radio wieder zusammengebaut und es ist nahezu nicht mehr hörbar.
Also alles gut, entschuldigt die Verwirrung und danke euch allen!
Tobi
Tobi
kann schon mal passieren und irgendwann kennt man seine Pappenheimer
