Heute wechselte ich bei einem CD-Player der Marke Technics die defekte Lasereinheit aus. Dieses Gerät besitzt einen "doppelten Boden": Unter der Bodenplatte aus Stahlblech befindet sich eine Wanne aus Kunststsoff, die offensichtlich nur dazu dient, das Gerät höher erscheinen zu lassen. Sie ist mit 8 Schrauben vom Geräteinneren aus befestigt.
Um die Lasereinheit auszutauschen, muss man das Laufwerk ausbauen. Dieses ist mit 4 Schrauben auf dem Bodenblech befestigt. Beim Wiedereinbau muss man diese Schrauben in sehr enge Dome am Laufwerk "einfädeln". Man sieht dabei nicht, ob man die Gewindebohrungen, die tief unten in den Domen etwas versetzt angeordnet sind, getroffen hat. Wenn nicht, fällt die Schraube fast zwangsläufig durch eine seitliche Öffnung unter das Laufwerk. Direkt daneben ist im Bodenblech eine Öffnung, durch die die Schraube dann in den Hohlraum zwischen Bodenblech und Kunststoffwanne fällt. Um sie wieder herauszubekommen, muss man die Bodenwanne abschrauben. Weil eine der 8 Schrauben ausgerechnet unter dem Laufwerk sitzt, muss man dazu das Laufwerk wieder ausbauen und außerdem die Front demontieren.
Nachdem mir das zwei Mal passiert war, verfluchte ich die Konstrukteure, die sich diesen Aufbau ausgedacht haben. Das hat mich mehr Zeit gekostet als alle anderen Arbeiten zusammen.
Es hätte etliche Möglichkeiten gegeben, das Einbauen sehr zu erleichtern, ohne dass das Gerät in der Herstellung dadurch teurer geworden wäre. Entweder haben die Konstrukteure nicht daran gedacht, dass ein Reparateur das Laufwerk von Hand aus- und einbauen muss, oder es war sogar Absicht, dies zu erschweren.
Serviceunfreundliche Konstruktion
