Kondensator Nordmende Parsifal E17
mueller parsifal
Beitrag von mueller parsifal »
ich habe ein Nordmende Parsifal E17 Ch=1/616.
Ein Kondensator scheint defekt zu sein. Lt. Schaltplan ist der Kondensator C137. Weiß jemand vielleicht,
was für ein Kondensator das ist und welche Kapazität dieser hat. Auf der Bauteileliste, die auf dem Schaltplan
steht, ist dieser Kondensator nicht zu finden. Spalte 137 ist dort leer.
Re: Kondensator Nordmende Parsifal E17
Moin moin,
wie kommst du denn darauf ?
Sind den bereits alle Papierwickel Kondensatoren und die Kleinelkos gewechselt, sowie der Becher Elko zumindest formiert worden ?
Im Schaltplan
https://download.magnetofon.de/index.ph ... FNordmende
ist die Spalte C137 in der Bauteiletabelle nicht leer. Dort steht, dass das ein Keramik-Scheibenkondensator 4,7 nF, 500 V ist. Elektrisch liegt er parallel zum Ratioelko, befindet sich aber wohl im Bereich der Tastatur, am zweiten UKW-Schieber hinter der AUS-Taste.
Der Ersatz-Kondensator braucht keine Spannungsfestigkeit von 500V haben, 100V würden völlig ausreichen.
Allerdings frage ich mich auch, wo Du in einem Schaltplan, in dem die Spalte C137 leer ist, den Kondensator C137 gefunden hast, und weshalb Du meinst, dass dieser defekt ist. Ist er mechanisch beschädigt?
mueller parsifal
Hallo Lutz,
ja der er ist mechanisch beschädigt.
Die Pläne, die mir vorliegen, habe ich hier heruntergeladen: https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... reo_1.html
Dein Plan sieht definitiv anders aus. Vielen Dank dafür. Damit komme ich sicher einen riesen Schritt weiter.
Lg Addy
