Saba Villingen W3
Kalli Koch
Saba Villingen W3
Beitrag von Kalli Koch »
Normalerweise haben Röhrenradios ein zweiadriges Netzkabel. Aus dem Saba Villingen W3 kommt ein dreiadriges Netzkabel, wobei die dritte Ader zwischen den beiden dicken Adern verläuft und relativ klein ist. Wie muss ich einen neuen Stecker anschließen?
TheJukeboxMan
Re: Saba Villingen W3
Beitrag von TheJukeboxMan »
Die mittlere Ader wird im Stecker nirgendwo angeschlossen, da sie rein als UKW-Antenne dient. Die beiden äußeren Adern dienen zur Stromversorgung der Geräts und müssen im zweipoligen Stecker angeschlossen werden.
Schau am Besten mal in den Schaltplan, da findest du eine passende Abbildung.
Vor dem Anschließen würde ich mich vergewissern, dass tatsächlich die beiden äußeren Kabel zum Trafo gehen, nicht, dass das Kabel mal ersetzt wurde und anders angeschlossen wurde.
Das ein altes Gerät vor der Inbetriebnahme überprüft und ggf. überholt werden muss, sollte hoffentlich klar sein. Hinweise dazu gibt es hier im Forum.
Kalli Koch
Vielen Dank!
