Philips Sirius 431
RaLa
Philips Sirius 431
Beitrag von RaLa »
Hallo liebe Forengemeinde,
nun hab Ich mal weieder eine erneute Baustelle auf dem Tisch.
Bei dem Radio geht UKW/Lautstärke garnicht.
Komischerweise geht der MW Betrieb ohne Probleme auch bei nicht zugeschaltener MW Taste.
Ich habe die Röhren alle mit geprüften bestückt, also schliesse ich das Problem mal aus.
Kann mir jemand helfen??
lg und bleibt gesund !!!
Liebe Grüße Ralf
Ich liebe Magische Augen die leuchten !!!
Re: Philips Sirius 431
wird bei Umschaltung MW/UKW (und auch die anderen Bereiche) jeder der zur jeweiligen Taste gehoerenden Schaltschieber auch betaetigt? Auch darauf achten, dass es Geraete gibt, bei denen ein Schalter mechanisch geteilt sein kann und der zweite Teil ueber einen mehr oder weniger langen Hebel betaetigt wird.
@.....Bei dem Radio geht UKW/Lautstärke garnicht.
Definiere das mal bitte genauer
RaLa
Beitrag von RaLa »
hf500 hat geschrieben:Moin,
Hallo Peter ich werde morgen die Tasten mal überprüfen !!!
lg
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Beitrag von RaLa »
eabc hat geschrieben:@.....Bei dem Radio geht UKW/Lautstärke garnicht.
Hallo Harry !!!
Auf ein neues ; )
Also wenn ich auf UKW schalte bekomme ich keine oder nur minimale Lautstärke und keinerlei Empfang.
Bei den anderen Bereichen (MW,KW) geht das alles ganz normal,ich habe Empfang und auch regelbare Lautstärke.
Liebe Grüße Ralf
Nun ist's klar.
Ist das MA hell erkennbar ?
Ist die ECC81 schon gegen eine wissend intakte gewechselt worden ?
Arbeitet der UKW-Oszillator, falls nein, wie hoch sind die beiden Anodenspannungen an der beheizten ECC85 am Pin 1+6 ?
Berühre mal mit nem Finger den Wellenschalter Kontakt u15, dann sollte es bei aufgedrehtem Lautstärke regler aus dem Lsp. brummen.
RaLa
Beitrag von RaLa »
Hallo Peter,
ich habe Sie heute mal durchprobiert und sie gehen soweit alle !
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Beitrag von RaLa »
eabc hat geschrieben:Nun ist's klar.
Sodele Hallo Harry,
Das MA ist hell nur reagiert es nicht im UKW Bereich.
Bei der MW ist es regelbar.
Ich habe leider keine ECC 81,kann aber evtl mit einer ECC 85 dienen,die sollte doch passen oder???
Wie prüfe ich den UKW OsZI ???
PIN 1 und 6 haben 202 Volt und 146 Volt.
Im UKW Bereich brummt da nicht bezüglich des U 15 !!
Liebe Grüße Ralf
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
RaLa hat geschrieben:
Hallo Harry !!!
Auf ein neues ; )
Kondensatoren schon erneuert?
Beißt sich das nicht? Wenn ich keinen Empfang habe, wie kann ich dann minimale Lautstärke haben?
eabc hat geschrieben:Ich habe leider keine ECC 81,kann aber evtl mit einer ECC 85 dienen,die sollte doch passen oder???
Nein, das passt nicht. Insbesondere die Heizung ist anders beschaltet.
Hallo Ralf,
das Radio hat einen NF-Stumm schalter, der mit der AUS- Taste verbunden ist, schaue mal das der bei UKW offen ist.
Die ECC81 ist gegenüber der ECC85 schon unterschiedlich.
Bist du sicher, das du die Brummprobe am Kontakt u15 probierst hast ?
RaLa
Beitrag von RaLa »
eabc hat geschrieben:Hallo Ralf,
Hallo Harry,
ich bin mir nur nicht sicher ob die ECC 81 noch was taugt,da ich keinen Ersatz habe.
Die Brummprobe funktioniert aber:
Wenn ich die Lautstärke halb aufdrehe brummt es lau,
wenn ich sie komplatt aufdrehe wird das Brummen leiser.
lg
Liebe Grüße Ralf
RaLa
Beitrag von RaLa »
Miraculix hat geschrieben:
Hallo Harry !!!
Auf ein neues ; )
Hallo die sind komplett neu.
Das ist mein Problem,ich habe keinen Empfang aber höre ein leises rauschen im Hintergrund auf UKW.
Bei allen anderen MW etc ist alles normal,ich habe Lautstärke und Empfang.
lg
Liebe Grüße Ralf
Hallo Harry,
lg
Hallo Ralf,
Vor 3-4 Tagen schriebst du, @.....im UKW Bereich brummt da nicht bezüglich des U 15 !!, .nun aber brummt es bei Berührung von u15....deshalb bin ich schon erstaunt, das es nun doch brummt, weil genau das soll es bei Fingerberührung.
Das mit der Brummprobe versuche nun am u14 !!!
RaLa
Beitrag von RaLa »
Hallo Harry,
lg
Hallo Ralf,
Hallo Harry,
es brummt auch zu leise bei voller Laustärke,ich habs einfach nicht gehört.
Bei halb aufgedrehtem Lautstärkeregler ist das Brummen deutlich zu hören bei beiden Kontakten.
Mir fiel gestern auf das ein Antennenkontakt(UKW) abgefallen ist.
Nachdem ich ihn wieder angelötet habe findet er jetzt nun mal Sender.
Die Lautstärke im UKW Bereich hat sich etwas verbessert.
Sie ist aber nicht optimal im Vergleich zu AM.
lg
Liebe Grüße Ralf
