"Grundig Elite Boy 500"-Radio Skalenbeleuchtung
hotrod_RR
Beitrag von hotrod_RR »
Hallo Leute,
wer weiss bitte, ob das "Grundig Elite Boy 500"-Radio eine Skalenbeleuchtung hat ?
wenn ja, welche Glühbirnen müssen da rein, und wo kann man diese kaufen ?
Falls das Radio keine Skalenbeleuchtung hat, wüsste ich gerne, wie ich eine nachrüsten könnte,
bzw. wo ich den Strom für eine Skalenbeleuchtung abzweigen kann ?
Fotos von dem Radio findet man hier :http://www.hifi-archiv.info/Grundig/1972-Elite/010.jpg
Danke schon mal im voraus
Maggi
Re: "Grundig Elite Boy 500"-Radio Skalenbeleuchtung
Laut Schaltplan hat dieses Gerät keine Skalenbeleuchtung.
Um diese nachzurüsten, sind zwei Dinge wichtig:
Erstens muss man die Glühlampe(n) so einbauen, dass sich eine brauchbare Ausleuchtung der Skala ergibt. Bei Geräten, bei denen keine Skalenbeleuchtung vorgesehen ist, ist das mitunter unmöglich. Denn was nützt es, wenn die Skalenbeleuchtung höchstens blendet, aber die Frequenzeinstellung trotzdem im Dunkeln nicht erkennbar ist?
Zweitens muss die elektrische Leistung zur Verfügung stehen. Geht man davon aus, dass der Netztrafo nicht größer bemessen ist als für das Radio erforderlich, würde man ihn durch zusätzliche Lämpchen überlasten.
Bei Batteriebetrieb macht eine Skalenbeleuchtung keinen Sinn, weil sie die Lebensdauer der Batterien stark verkürzen würde - es sei denn, sie wird nur auf Tastendruck kurzzeitig eingeschaltet. Die Taste dafür müsste man aber auch nachrüsten.
hotrod_RR
Hallo Lutz,
vielen Dank für deine rasche Antwort.
Ich denke mal, Du hast wohl leider Recht.
Eine Skalenbeleuchtung nachträglich einzubauen wird wohl wahrscheinlich nichts.
Danke nochmal
Maggi
hotrod_RR
Hallo Lutz,
ich habe mal ein Paar Led`s ausprobiert und die Skala wird damit eigentlich ganz gut beleuchtet.
Ich würde gerne 2 Led`s installieren. Die Led`s haben die Werte : 1,8-2,2 V, 20-30 mA.
Wo würde man den Strom für die beiden Led´s am besten abzweigen ?
mfg
Maggi
