Philips BD 233 U-L
Kalli Koch
Philips BD 233 U-L
Liebe Forumsmitglieder,
an dem Philipsradio hat ein Vorbesitzer, weil der Einschalter im Lautstärkepoti defekt war, einen zusätzlichen Schalter eingebaut. Ich habe den ursprünglichen Einschalter wieder repariert und möchte das Gerät wieder wie ursprünglich verlöten. Nun weiß ich nicht wie ich den Schalter anschließen muss. Er hat vier Anschlüsse, die mit P1, P2 und 2/250 gekennzeichnet sind. Der vierte Anschluss ist ohne Bezeichnung.
Desweiteren weiß ich nicht, wie der Sicherungshalter angeschlossen werden muss.
Re: Philips BD 233 U-L
2/250 ist keine Bezeichnung eines Anschlusses, sondern kennzeichnet die Belastbarkeit des Schalters: 2A, 250V.
Der Schalter hat zwei getrennte Kontakte, für jeden Pol der Netzzuleitung einen. Mit einem Ohmmeter ist sehr schnell festzustellen, wekche beiden Anschlüsse zu je einem Schaltkontakt gehören.
Die Sicherung wird hinter dem Netzschalter in die Leitung eingeschleift, die ans Chassis geht.
Im Schaltplan der BD233U-L ist der Schalter nicht eingezeichnet. Aber im Schaltplan der BD233U-K (fast baugleich, nur mit KW statt LW) ist er dargestellt. Diesen Schaltplan findet man hier:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_BD233UK.pdf
Dass das ein Gerät ohne Netztrennung ist, bei dem besonders auf den Berührungsschutz geachtet werden muss, ist Dir klar?
Kali, auch bei diesem Radio gilt das zuvor geschriebene, das mit dem absolut Notwendigen und damit unverzichtbaren Wechsel der Papierwickel Kondensatoren
nordmender
ich finde es absolut unverantwortlich,in diesem Forum Tipps an Fragesteller OHNE KENNTNISSE zu geben.
Noch unverständlicher,daß diese Reparatur Hinweise von technisch gebildeten Mitgliedern kommen.
Die Ansage,die Papierwickel zu wechseln,an Leute ohne vorhandenes "Elektro Grundwissen" zu geben, was soll das?
Ein Hinweis auf Schaltplan o.ä. ist dann die Krönung.
Wie soll der "Unbedarfte" erkennen,in welche Gefahr er sich selbst und andere bringt?
Wohin soll den diese "Hilfestellung" führen?
Das muß ich einfach mal loswerden.....
Claus
Claus
Miraculix
Hallo Nordmender,
Ich bin völlig deiner Meinung. Wenn jemand keinerlei Ahnung hat dann kann meiner bescheidenen Meinung nach nur der Tipp kommen sich an einen Fachmann zu wenden.
Fragen nach einem Schaltplan dienen dazu den Kenntnisstand des Fragestellers zu klären.
Kalli Koch
Hallo liebe Mitglieder,
vielen Dank für die Ratschläge. Ich weiß sehr wohl, dass ich als Anfänger sehr vorsichtig sein muss. Aber irgendwann muss man halt mal beginnen, womit ich schon bei meinem nächsten Problem bin. Stolz auf die Schalterreparatur habe ich den Schalter wieder zusammengebaut, aber jetzt gemerkt, dass kein Kontakt entsteht. Scheinbar fehlt etwas in den Löchern, das den Kontakt herstellt. Oder habe ich falsch zusammengebaut?
Klarzeichner
In dem beweglichen braunen Formteil sitzen normalerweise zwei Kugeln, die jeweils den Kontakt des unteren Blechstreifen-Kontakts mit dem oberen herstellen. Das braune Formteil sitzt ja schließlich zwischen den beiden Kontaktpaaren.
Die Kugeln fehlen.
VG Stefan
Die Kugeln fehlen.
VG Stefan
Miraculix
Kalli Koch hat geschrieben:Hallo liebe Mitglieder,
Danke für das Foto, schade das du uns kein Foto von dem Schalter vor der Reparatur gezeigt hast.
Kalli Koch
Vielen Dank für den Hinweis mit den Kugeln. Ich frage mich natürlich, wo die hingekommen sind, weil ich der erste war, der das Gehäuse aufgebohrt hat. Ich habe in die Löcher kleine Brillenschrauben gedreht, wodurch ein Kontakt entsteht. Das müsste so funktionieren, oder?
Kali, das zeigt sich doch, wenn du es rück montiert hast.
Elektrisch wird es funktionieren. Mechanisch nur, wenn das Pertinaxteil weiterhin leichtgängig genug umschaltet. Das ist ein wenig kritisch, weil die Umstellkräfte nicht allzu groß sind.
Radio Martin
Ich würde einfach ausmessen, welche Größe die Kugeln haben sollen und welche bestellen.
Kugeln kosten quasi nichts, ich hab mal nach 3mm Kugeln für meinen Plattenspieler geschaut. Glücklicherweise habe ich die fehlende doch wieder gefunden.
Kugeln gibt's zum Beispiel hier
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Miraculix
Naja, der Fehler ist schon mal vorher gemacht worden beim auseinander bauen. Der nächste Fehler ist das hinein murksen der Schrauben.
Als Bastler würde ich mal alles peinlichst genau nach den fehlenden Teilen absuchen. Die lösen sich ja nicht in Luft auf!
Miraculix
Bitte bessere Bilder machen, vor allem "SCHATTENFREI"!Kalli Koch hat geschrieben:Hallo liebe Mitglieder,
