Moin zusammen
Ich habe nun 1 Jahr einen Philips Leonardo S und wollte jetzt wieder weiter basteln daran.
Das Problem ist nur leider, der alte Sockel ist gebrochen und selbst durch meine Bilder die ich gemacht habe, ist wohl etwas falsch verlötet gewesen so das ich kein Bild mehr vom Fernseher bekam.
Hat jemand vielleicht zufällig genau den Fernseher und könnte mir die genaue Verkabelung zeigen?
Danke im vorraus
(Im Anhang ist ein Bild vom besagten TV)
Hilfe beim Philips Leonardo S Bildröhrensockel Verkabelung
MrPlymouth1998
Klarzeichner
Re: Hilfe beim Philips Leonardo S Bildröhrensockel Verkabelu
Alle 110-Grad-Schwarzweißbildröhren haben den selben Sockel un die selbe Beschaltung. (Dein Leo wird die AW 53-88 haben)
Pin
1 und 8: Heizung
2 und 6 (verbunden) gitter 1
3 gitter 2
4 gitter 3
7 Katode
Zählweise von hinten auf den Sockel (der Sockel ist an der Röhre, das was man da drauf steckt ist die Fassung!!) gesehen im Uhrzeigersinn,
angefangen bei der "Nase".
VG Stefan
Pin
1 und 8: Heizung
3 gitter 2
4 gitter 3
7 Katode
VG Stefan
SABA78
Aus der Bildersammlung meines Leonardo-S 21TD251 A hab ich Ausschnitte der Bildröhrenfassung zusammengestellt.
Aber ob die Farben immer übereinstimmen...
Daniel
Daniel
andreas1962
Hallo Daniel,
Die Bildröhre Deines Philips Leonardo hat einen Duodekalsockel. Der Leonardo S von MrPlymouth1998 hat einen 7-poligen Sockel nach Jetec B7-208. Vor einigen Jahren habe ich einen Imperial 1323 mit der Bildröhre AW59-90 repariert. Die AW53-88 hat den gleichen Sockel. Aus der zugehörigen Fotoserie habe ich aus einem Bild den Bildröhrensockel herausgeschnitten.
andreas
andreas
Es gab verschiedene Fernseher mit der Modellbezeichnung Leonardo S, die so aussehen wie das abgebildete Gerät. Diese sind mit unterschiedlichen Bildröhren ausgestattet: AW53-80 und AW53-88. Erstere hat den von SABA78 gezeigten Sockel, letztere den von andreas1962 gezeigten Sockel. Die Belegung dieser beiden Sockel ist komplett unterschiedlich. Deshalb wird die Typenbezeichnung des Fernsehers (21TD...) oder die Typenbezeichnung der Bildröhre benötigt.
MrPlymouth1998
Hallo Lutz,röhrenradiofreak hat geschrieben:Es gab verschiedene Fernseher mit der Modellbezeichnung Leonardo S, die so aussehen wie das abgebildete Gerät. Diese sind mit unterschiedlichen Bildröhren ausgestattet: AW53-80 und AW53-88. Erstere hat den von SABA78 gezeigten Sockel, letztere den von andreas1962 gezeigten Sockel. Die Belegung dieser beiden Sockel ist komplett unterschiedlich. Deshalb wird die Typenbezeichnung des Fernsehers (21TD...) oder die Typenbezeichnung der Bildröhre benötigt.
Es handelt sich hierbei um eine AW53-88 Bildröhre
MrPlymouth1998
Danke für die Bilder. Doch die Farben stimmen genau überein wie in meinen LeonardoSABA78 hat geschrieben:Aus der Bildersammlung meines Leonardo-S 21TD251 A hab ich Ausschnitte der Bildröhrenfassung zusammengestellt.
Hier das Datenblatt der AW53-88:
https://frank.pocnet.net/sheets/030/a/AW53-88.pdf
Die Stiftbelegung steht auf Seite 5, 6 und 7 (die einzelnen Seiten der Originalunterlage wurden mehrfach eingescannt).
Zusammen mit dem Schaltplan des Fernsehers kann man herausfinden, was wo angeschlossen werden muss. Hast Du den Schaltplan?
MrPlymouth1998
Vielen dank. Ja den Schaltplan für den TV habe ich aufm PCröhrenradiofreak hat geschrieben:Hier das Datenblatt der AW53-88:
Eiliko
