EC92 Ersatz Problem
tornadofilm
EC92 Ersatz Problem
Ich habe in einem Mikrofonverstärker eine EC92 zu laufen, welche ausgehaucht hat. Als Ersatz wollte ich ein System einer ECC83 nutzen mit Adaptersockel. Funktioniert grundsätzlich, nur begleitet von einem heftigen Brummen. Abschirmung der Röhre auf Masse hat nichts gebracht. Selbst mit auf Masse gelegten Eingang brummt sie weiter. Eine Zweite tut das Gleiche. Mach einen Denkfehler? Der Adapter ist selbstgeferigt und passt. Mir ist klar das die EC92 eine UKW Röhre ist, nur ihre Funktion war tadellos in die Schaltung.
andreas1962
Re: EC92 Ersatz Problem
die EC92 und die ECC81 wurden in den 1950er Jahren gerne in Mikrofon-Vorverstärker und in Mischpultverstärkern verwendet. Diese beiden Röhren habe ich in den 1970er Jahren für meine ersten NF-Vorverstärker-Basteleien verwendet. Die Einzelsysteme der ECC81 (Doppeltriode) haben die gleichen elektrischen Daten wie die EC92.
andreas
andreas
Klarzeichner
In einem Mikrofonvorverstärker ist der korrekte Aufbau mit einwandfreier Abschirmung das A und O. Alles Gefrickel wie Adaptersockel und anderer Mist führt unweigerlich zu Brummproblemen, das war 1952 so und hat sich bis heute nicht geändert.
Bescheidene Frage: Wieso kaufst du dir nicht einfach eine neue EC 92? Die kostet nen 10er bei BTB.
VG Stefan
VG Stefan
tornadofilm
Gebe ich Dir zu 100% Recht und schon wegen meiner Mikroeigenbauten kenn ich das Problem, achte penibel darauf. Der Adapter ist extrem klein und mit kurzem Draht ausgeführt. Aber so einen Brummer in der einfachen Schaltung hatte ich noch nie.In einem Mikrofonvorverstärker ist der korrekte Aufbau mit einwandfreier Abschirmung das A und O. Alles Gefrickel wie Adaptersockel und anderer Mist führt unweigerlich zu Brummproblemen, das war 1952 so und hat sich bis heute nicht geändert.
Es geht mir nicht um den Zehner. Von den ECC83 habe ich noch fast ne Kiste NOS. Aber hast schon recht, wenns absolut nicht will, warum auch immer, kommt ne neue 92ziger rein.
