Plattenspieler PE 72
frieda
Beitrag von frieda »
ich habe ein Problem mit dem o.g Plattenspieler.
Nach Betätigen des Starthebels ganz nach rechts fängt alles gut an, bis sich der Tonarm
beginnt, auf die Platte abzusenken.
Kurz bevor er auf die Platte aufsetzt, bewegt er sich nach rechts weg und landet auf dem Gummiteller.
Vorher stimmt der Aufsetzpunkt haargenau.
Ein weiteres Problem ist, dass das Gerät die Platte immer wieder abspielt, es sei denn man bewegt den Starthebel am Ende der Rille nach rechts.
Ist nicht wirklich schlimm, aber schöner wäre schon, wenn es nach einmal abspielen einfach stoppt wie üblich.
Es ist kein Mehrfachabwurfarm gesteckt, ganz einfacher Betrieb mit Puk.
Was mach ich falsch ?
Wo liegt die Ursache des erstgenannten Problemes ?
Hab alles gesäubert und neu geölt, harzfrei...
Danbar für Hinweise
Klaus Hüsemann
noch was: nach Montage einer neuen Nadel klingt auch das Kristallsystem nicht so übel, zeitgemäß fürs Baujahr eben.
Valvotek
Re: Plattenspieler PE 72
Beitrag von Valvotek »
Zu Punkt 1: Steht das Gerät optimal gerade? Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Dual-Plattenwechsler.Der Tonarm schwenkt bis zur richtigen Position ein und driftet beim Aufsetzen nach rechts ab und landet neben der Schallplatte.Bei neueren Geräten kann man
es durch die Anti-Skating-Einrichtung korrigieren.Der PE72 hat sowas nicht.Prüfe mal das Tonarmlager auf Spiel.Da lag beim Dual letztenendlich das Problem.
Zu Punkt 2: Kontolliere nochmal die gesammte Mechanik.Die Platte wiederholt sich,wenn am Ende ein erneuter Startimpuls kommt,
als ob man den Starthebel betätigt.Im Bereich des Starthebels würde ich mal genauer hingucken,ob vielleicht was verbogen ist oder nicht richtig in seiner Position.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Zum zweiten Problem (Dauerspiel) kann ich was sagen:
Dauerspiel ist normal, d.h. gewollte Funktion, solange keine Achse (oder die falsche!) eingesteckt und verriegelt ist. Siehe Anletung. Auch die kurze Achse für Einzelspiel muss die originale PE-Achse sein, und sie muss auch durch drücken und drehen verriegelt werden, genau wie die Wechselachse. Einfach ins Loch stecken reicht nicht, und eine beliebige Achse ohne die "Nase" unten tut's auch nicht.
VG Stefan
frieda
Danke für die beiden Hinweise.
Ich werd es übers Wochenende schaffen, mich damit zu beschäftigen.
Die aktuelle Achse kann in der Tat das Problem sein, werde ich sehen.
Hab mir die Bedienungsanleitung auch noch mal durchgelesen, möglicherweise mach ich auch da was falsch, weil ich den Text nicht richtig interpretiere.
Die Mechanik habe ich sehr genau geprüft beim Reinigen, aber das Lager des Tonarmes nicht. Auch da schau ich noch genau hin.
Klaus
