Emud Stereo Spezial 63
Anderl
Beitrag von Anderl »
ich habe momentan ein Emud Chassis in Arbeit. Defekte Kondensatoren sind getauscht, ein AÜ hatte eine
Unterbrechung (durchoxidiert) in der Gegenkopplungs-Wicklung, konnte aber repariert werden.
UKW-Empfang ist normal.
Nun mein Problem: Auf beiden Kanälen ist ein 50Hz-Brummen von ca. 350-400 mV R.M.S. Dieses ist gegenphasig zwischen
den Kanälen. Das Brummen ist in allen Wellenbereichen, auf Band und auch auf Phono.
Lautstärkeabhängig ist es nur bei einem Kanal, da steigt es auf ca. 800 mV bei voller Lautstärke an.
Nach der EZ81 habe ich ja ein 100 Hz-Signal, das dann von den Kondensatoren 50/50 und dem AÜ geglättet wird.
Wenn ich mit dem Oszi am Anodenwiderstand der 1. ECC83 gehe, hab ich auf der AÜ-Seite ein glattes Signal,
an der Anode selbst diese 50 Hz.
Vielleicht brummt die Kiste von Haus aus, oder ich finde den Fehler nicht.
Hat irgendwer von euch eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Anbei noch der Schaltplan (der im Netz zu finden ist, ist fehlerhaft, habe ihn berichtig, so wies im Radio verschaltet ist)
Gruß Andreas
Edit: Habe noch vergessen zu schreiben, die 350-400 mV habe ich am Gitter (Pin2) der zwei EL84 gemessen.
Emud_63StereoSpezial berichtigt.pdf
Munzel
Re: Emud Stereo Spezial 63
Beitrag von Munzel »
Anderl hat geschrieben: Nach der EZ81 habe ich ja ein 100 Hz-Signal, das dann von den Kondensatoren 50/50 und dem AÜ geglättet wird.
Also ist die Anodenspannung sauber.
Was geschieht denn, wenn Du die 1. ECC83 rausziehst?
Was geschieht, wenn Du andere ECC83 nimmst?
Munzel
Anderl
danke für die Antwort. Bin nun etwas weiter gekommen.
Das Problem sind wohl die Masse-Fahnen die ans Chassis gepunktet sind.
Habe nun eine neue Masseleitung vom Höhenregler zum Lautstärkepoti gelegt und der Brumm ist fast weg.
Noch weiter bekomme ich ihn runter, wenn ich fliegend mit einem Draht andere Massepunkte berühre.
Ich überlege, nun alle Massepunkte nochmals mit einem Draht zu verbinden, um zu schauen ob es noch besser wird.
Gruß Andreas
ein auf das Chassisblech gepunkteter Massepunkt sollte eigentlich eine zuverlaessige Verbindung haben. Sind die Dinger wirklich noch einwandfrei fest? (Man sieht Rostspuren durch Lagerung in feuchter Umgebung).
Wenn sich der Brumpegel durch Verbinden von Massepunkten verringern laesst, sollte man das einfach machen. 1,5² Draht ist dafuer gut geeignet, weil sehr niederohmig ;-)
Anderl
Ja, dachte auch, daß so eine Verbindung ein sicherer Kontakt wäre.
Vielleicht liegt es ja an dem entfernten Höhenregler, der ist zwar mit geschirmten Leitungen angeschlossen,
aber dieser Massepunkt war besonders kritisch.
Alle Massepunkte zu verbinden bringt nichts, bei manchen holt man sich den Brumm wieder zurück hab ich festgestellt.
Werde dann mal einen nach dem anderen "testen".
Grüße Andreas
ja, den richtigen Massepunkt muss man austesten. Grund dafuer sind im Chassis vagabundierende Stroeme, besonders durch den Heizstrom, weil man gerne einen Heizpol der Roehrenfassungen direkt auf Masse legt, um Verdrahtungsaufwand zu sparen. Da das Stahlblech des Chassis keinen "unendlich kleinen" Widerstand hat, kommt es zu Spannungsdifferenzen im Chassis, die sich bei der Wahl eines ungeeigneten Massepunktes bemerkbar machen. Ein weiterer Kandidat ist der Minuspol des Ladekondensators, der oft genug aus dem gleichen Grund ueber das Chassis mit dem Minuspol des Gleichrichters verbunden wird.
Anderl
Hab´s jetzt so weit im Griff.
Mit 3 zusätzlichen Masseleitungen war das Ergebnis am Besten.
Was ich noch bemerkte, die angeschweißten Fahnen sind wohl teilweise unter der Lötstelle oxidiert.
Ein Nachlöten (schön lange draufhalten, bis es Qualmt :roll: ) brachte bei einigen auch noch was.
Gruß Andreas
Munzel
Ich hätte die Lötfahnen eher entfernt, dort ein Loch gebohrt und mit einer Schraubverbindung eine ordentliche Verbindung hergestellt. Aber wenn's so geht, ist es auch gut.
Das hätte ich auch so gemacht.
Solche Erscheinungen können aus den von Peter genannten Gründen aber auch auftreten, wenn man erneuerte Bauteile (z.B. Kondensatoren) an einer anderen Stelle mit Masse verbindet, als die Originalbauteile.
Anderl
Die Lötfahnen alle auszubauen und neu anzuschrauben, wäre ohne das ganze Chassis zu zerlegen, nicht gegangen, außerdem sind es teilweise längere Bleche an denen dann die Pertinaxplatinen mit Lötösen montiert sind und dort auch die Masse abgegriffen wird.
Die Kondensatoren hab ich wieder so eingebaut wie sie waren, die mit extra Schirm hab ich auch wieder geschirmt, gerade bei den ECC83 sind diese verbaut gewesen.
So passt es jetzt, danke für die Vorschläge und Ratschläge. :danke:
Nun muss ich mir noch überlegen, was ich mit dem Radio anfange. Der Musikschrank ist noch vorhanden, aber leider ohne dem Plattenspieler. Vielleicht besorge ich mir einen, der Originale war wohl ein Wechsler Philips NG1300/75f .
Nur Platz hab ich leider gar keinen für das Gerät. :?
Gruß Andreas
