Mikrofon für 10P-35X TV Radio Sharp; Osaka 1979
Zaku
Beitrag von Zaku »
Hallo Freunde :)
ich suche den Passenden Stecker für den Mikrofon Eingang des 10P-35X TV Radio von Sharp (Osaka von 1979)
Ist es für rechts und Links je ein zweipoliger Stecker? Ich hoffe das Bild hilft die Frage zu lösen. :danke:
Röhrig
Re: Mikrofon für 10P-35X TV Radio Sharp; Osaka 1979
Beitrag von Röhrig »
Hallo Zaku (?),
höchstwahrscheinlich handelt es sich tatsächlich um 2-polige Buchsen für rechts und links. Gewissheit schaft nur Aufschrauben und Nachsehen. Die zusätzliche Remote-Buchse dient wohl mittels eines Schalters zum Auslösen der Pausenfunktion um die Aufnahme kurzzeitig zu unterbrechen. Bei besseren Geräten wird das elektromechanisch erledigt, bei einfachen wird nur die Stromzufuhr zum Antriebsmotor unterbrochen.
Nebenbei gesagt, eine kurze Vorstellung und Nennung eines (Alias-) Namens erhöhen die Chancen auf eine Antwort.
Schöne Grüße von der sonnigen Förde
Kurt
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ich glaube Links und Remote ist ein Stecker, jeweils 3,5mm zweipolig. Wobei der Eine ein paar mm länger ist. Sowas habe ich bei einem alten Japan Kleintonband. Muss mal suchen und mach ein Bild. Nur links eingesteckt war bei einigen Japsen auch schon mal mono, wenn in der rechten Buchse nicht eingesteckt war, das würde Sinn machen.
omega
Beitrag von omega »
... wobei der Remote-Stecker meist einer mit 2,5mm war.
Viele Grüße, Michael
tornadofilm
Code: Alles auswählen
Stimmt!
Die linke Buchse sieht auf dem Foto etwas anders aus. Sie scheint kleiner zu sein. Ist das vielleicht eine 2,5 mm-Buchse?
Dann ist das eine Kombination einer 3,5mm- und einer 2,5mm-Klinkenbuchse., wie man sie an japanischen Cassettenrecordern der 70er Jahre häufig findet. Die 3,5 mm-Buchse ist für das Mikrofon, die 2,5 mm-Buchse für den Start/Stop-Schalter.
Ein Beispiel: https://www.radiomuseum.org/r/sanyo_hm_8hm.html
In die untere Buchse passt auch so ein zweifacher Stecker, nur gibt es bei dieser Buchse die Start/Stop-Funktion nicht, deshalb ist links nur ein Blindloch.
