Trafo neu wickeln
Seeburger
Trafo neu wickeln
Beitrag von Seeburger »
bin neu hier und erhoffe mir in diesem Forum eine Adresse für einen Fachmann.Ich bin 1959 geboren und habe etwas Grundwissen in der Elektronik .Ich hatte mir eine Musikbox restauriert und war gerade am Ende hörte vier Platten dann fing es an zu rauchen. Nun ist der Trafo defekt. Ersatzteile für diese Geräte sind mittlerweile schwer zu bekommen und ich will das Teil in allem original erhalten. Ich suche nun einen Spezialisten der mir das Teil neu wickeln kann.
Also ich würde mich toll über eine Hilfe oder Adresse freuen.
MfG. Robert :hello:
Re: Trafo neu wickeln
Hallo Robert,
willkommen im Forum
Um welchen genauen Typ der Musikbox handelt es sich ?
omega
Beitrag von omega »
und auch, um welchen Trafo, auf welcher Baugruppe?
Die Baugruppen sind bei Seeburg meist schön beschriftet, mit Typschild oder mit Stempel.
Ein Bild von Baugruppe/Trafo wäre auch hilfreich.
Viele Grüße, Michael
Radio Alex
Beitrag von Radio Alex »
Ich würde noch überprüfen warum der Trafo durchgebrannt ist. Es kann durchaus sein das in dem Gerät ein Fehler vorliegt der den Trafo hat durchbrennen lassen. Dies gilt es natürlich erst zu beheben, sonst rauch der neu Trafo gleich wieder ab.
Vielleicht würden Bilder des Gerätes helfen.
Schöne Grüsse,
Alex :hello:
Hbose
Beitrag von Hbose »
Seeburger hat geschrieben:Hallo
MfG. Robert :hello:
Hallo Robert,
das kann ich dir im Prinzip machen. Kommt auf den Zustand des defekten Trafos an.
- Ist das Blechpaket zerlegbar.
- Wie groß ist das Blechpaket.
- Ist der Wickelkörper noch zu verweden.
- Ist bekannt welche Spannungen und Ströme der Trafo liefern muss.
Hintergrund für die vielen Fragen ist die Liefersituation für Trafomaterial. Der einzige Shop der an Privat geliefert hat ist geschlossen. Wickeldraht bekommt man noch bei Bürklin. Aber Bleche und Wickelkörper sind nur noch für Firmen zu beschaffen.
Hier gibt es ein Beispiel wie ich arbeite viewtopic.php?f=2&t=29998
Salu Hans
Seeburger
Hallo Forum
danke mal für die Antworten. Bei der Box für die ich den Trafo brauche geht es um eine Seeburg KD200. Es ist der große Trafo der zweite von unten mit der Bezeichnung in den Unterlagen mit T751
Ich war mit der Restauration so weit fertig und ich hatte die Box auch oft am laufen das einzigste was noch war sie lief wegen der 50 Hz zu langsam und der Wagen lief etwas schwer bis garnicht an. Der Trafo fing dann an zu rauchen nachdem ich einen Frequenzwandler eingebaut hatte der die Drehzahl erhöhte. Das ganze hielt dann vier Platten lang dann war aus.
So zu den anderen Fragen die Bleche kann man gut demontieren und der Wickelkörper müsste auch noch zu verwenden sein.
:danke: scon mal. Robert
Seeburger
Hier mal ein Foto von dem Teil
Seeburger
Hier noch die Schaltung
Nipperl
Beitrag von Nipperl »
Diesen Trafo gibt es unter anderen bei www.jukebox-revival.eu kostet ca 180 .-
Habe selbst erst für eine 201er diesen Trafo gekauft , obwohl wir selbst Trafos wickeln können.
Aber der Aufwand ist es nicht wert , da die Wickelkörper nicht mehr zu verwenden sind da aus Karton,
und dadurch auch neue Bleche fällig werden.
Ist zwar nicht unbedingt billig aber passt genau , und unbedingt die 155 Volt die 30 Volt und die 325 Volt
absichern , sowie den Selen GL im Netzteil sowie die Selen Diode am Laufwagen unbedingt ersetzen wenn nicht abgesichert.
Alfred Freinberger
Seeburger
Ja das hatte ich auch schon gesehen und gehört. Es wurde aber gesagt dass die Stromstärken nicht ganz identisch sein sollen und ich will eigentlich den Originalzustand so gut es geht erhalten. Danke für die info insbesondere auch wegen der Selen Gleichrichter. Wenn ich nun noch wissen würde wo man diese Ersatztypen beziehen kann oder auch eventuell noch Bestellnummern dann wäre das perfekt.
LG. und Danke :hello: :super:
Nipperl
zB B70C10A Brückengleichrichter, 100 V, 10 A vom Reichelt lässt sich direkt mit der Original Schraube befestigen ,
überdimensioniert stört aber nicht.
Am Laufwerk kleine Lötleiste mit Original Schraube befestigen und Diode 1N4007 verbauen.
Alfred Freinberger
Seeburger
Hi Alfred
Danke für die tolle Info. Habe gleich geschaut und auch gefunden.
Gruß Robert :D
Hbose
Beitrag von Hbose »
Hallo Robert,
betreibst du die Box mit Vorschalttrafo 230V auf 117V? Wenn ja ist das ein 60Hz Kern. Kein Wunder wenn der dann duchbrennt unter Last. Der hat dann zuwenig Eisen für unser 50Hz Netz. Ein generelles Problem bei US Geräten.
Renovieren wird man den Trafo nicht können der Kern scheint verschweisst zu sein und die amerikanischen Wickelkerne aus Pappe verweigern ebenfalls ein Recycling. Den kann ich leider nicht retten.
Salu Hans
Seeburger
Hallo Hbose
genau ich habe einen Trafo der die Voltzahl von uns auf 117V wandelt. Ich habe eine zweite baugleiche Box die läuft schon ewig so. Ich denke was da ein Forenmitglied weiter oben geschrieben hat dass da ein Kurzschluss entweder der Selengleichrichter oder die Gleichrichterdiode oben am Laufwagen der Übeltäter war. Wie ich schon sagte startete die Mechanik mit Wagen sehr schwerfällig und oft garnicht so dass ich als mit der Hand den Wagen anschob. Den Doppelkondensator der zum start zugeschaltet wird habe ich gemessen und er bringt noch volle Leistung 1,4mF und 1,0 mF
Gruß und Danke
omega
Beitrag von omega »
das schwere Anlaufen des Motors und der defekte Trafo haben keinen direkten Zusammenhang, der Motor wird ja direkt über diverse Umschaltkontakte von den 117V versorgt. (Beim Suchlauf und beim Plattentransfer muß aber die zweite Hälfte des Kondensators zugeschaltet sein, sonst ist das Drehmoment womöglich zu gering).
Wo bzw. wie wurde der Frequenzwandler denn dazwischengeschaltet?
Verschweißt ist der Trafo nicht, aber inwendig freitragend ohne Wickelkörper aufgebaut.
Die schwarzen Seeburg-Trafos aus der Zeit sind für 60 Hz, es funktioniert aber bei uns auch; ich denke, da wurde für den Export genug Reserve eingeplant.
Der kleine Selengleichrichter ist eigentlich nicht auffällig für Ausfall mit Kurzschluß; wenn, dann eher erhöhten Innenwiderstand.
Die Selendiode ist nur die Freilaufdiode der Tripspule, kann also bleiben, sofern kein Masseschluß vorliegt.
Hilfreich ist, herauszufinden, welche Wicklung defekt wurde, so läßt sich ein Fehler im Gerät leichter eingrenzen.
Der Trafo aus Holland ist eine gute Wahl, das kenne ich und es klappt.
