Saba Meersburg Automatic 6-3D "Instandsetzung"
Landyhelmut
Beitrag von Landyhelmut »
Moin aus Hamburg,
ich bin 44J alt und sammle hauptsächlich Hifi aus den 70´ern. Seit einigen Tagen bin ich Besitzer eines Saba Meersburg Automatic 6-3D, welches ich gerne überholen und wieder in Betrieb nehmen würde.
Ich würde gerne die EM71 (magisches Auge) ersetzen....kann ich die einfach rausziehen oder muss ich was ablösen/ abschrauben?
LG
Helmut
Zuletzt geändert von Landyhelmut am Di Apr 28, 2020 7:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hobbybastler
Re: Saba Meersburg Automatic 6-3D
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Helmut,
die EM71 selbst ist in eine Fassung gesteckt.
Es kann aber sein, dass die Fassung selbst am Chassis angeschraubt ist oder dass die Röhre in einer Halteschelle befestigt ist.
Allerdings müssen bei diesem Gerät aufgrund des Baujahrs wohl etliche Kondensatoren getauscht werden, um die Betriebssicherheit des Gerätes wieder herzustellen.
Das Gerät ist Baujahr 1955/56, da sind sicherlich viele Papierisolierte Kondensatoren drin, welche aufgrund des Alterungsprozesses ihre ursprünglichen Isolationseigenschaften verloren haben.
Landyhelmut
vielen Dank für deine Erklärung. Ja die uralten Elkos und Kondensatoren sind mir schon aufgefallen. Irgendwo im Netz habe ich eine komplette Liste aller auszutauschenden Bauteile gefunden und auch schon bestellt.
Die großen "Becher-Elkos???", die ebenfalls auf den Chassis stehen....müssen die auch zwangsläufig getauscht werden?
Das Innenleben scheint ziemlich unberührt zu sein....konnte bisher keine Bastellaktionen etwaiger Vorbesitzer feststellen....Insgesamt ist das Gerät sehr verstaub und auch etwas verrostet.
Das Gehäuse ist leider in einem sehr schlechten Zustand aber substanziell unbeschädigt.
LG
Helmut
Radio Alex
Re: Saba Meersburg Automatic 6-3D "Instandsetzung"
Beitrag von Radio Alex »
Hallo Helmut,
Den grossen Becherleko kann kam gegebenenfalls im gerät lassen wenn man ihn sehr langsam (aber einen Wiederstand) Auflädt, und sein leckstem dana he kleiner als c. 1mA ist. (Zumindest mach ich das so). Ich rate aber Neueinsteigern von dem regenerieren von Kondensatoren ab, da man da mit hohen Spannungen arbeitet, und man verstehen muss was genau mit dem Kondensator passiert und wie man den ganzen Vorgang überwacht.
Wenn du dir das zutraust ist das eine Option, die andere waere wie gesagt die Kondensatoren gegen hochwertige 450V Kondensatoren für 105°C zu ersetzen.
Schöne Grüsse,
Alex :hello:
Landyhelmut
Vielen Dank schon mal für die Hilfestellung....
anbei mal ein paar Bilder vom Radio:
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
Ich habe mal ein paar schlechte Kondensatoren markiert, die müssen alle raus.
Gruß Stefan
Landyhelmut
Hallo Stefan,
vielen Dank fürs markieren der zu tauschenden Teile.....
Anbei ein Bild meiner Teileliste, die ich nach Sicht erstellt habe.
Helmut
