Minerva Consul 557W
OE8JPQ
Minerva Consul 557W
Beitrag von OE8JPQ »
Hab ein teildefektes Minerva Consul 557W erhalten (Skalenseil gerissen, Caps alt ). Kondensatoren wurden getauscht und Skalenseil ist noch in der Post...
Ansich spielt es jetzt wunderbar nur ich würde es gerne noch neu Abstimmen. Gibts dafür irgendwo eine Anleitung mit den Prüf-/Sollfrequenzen?
Messtechnik&Prüfsender sind vorhanden :)
mfG/73 de Philipp
OE8JPQ
Re: Minerva Consul 557W
Hallo Philip,
bei einer C - Abstimmung aller Wellenbereiche, erfolgt der Abgleich der C-Timmer immer im oberen Empfangsbereich, die der Spulen dann im unteren.
Bei einer L- Abstimmung, wie bei UKW in deinem Gerät, dann mit den C-Trimmern im unteren Empfangsbereich, so jedenfalls mache ich das seit ca. 55 Jahren als Hobbyist.
OE8JPQ
Hallo Harry,
Danke, werde es in den nächsten Tagen mal probieren. Hab gerade den Schaltplan nochmal angeschaut - die ZF steht eh drauf *blind* :D
Währ recht, wenn die mal passt bevor ich am Rest rumdreh^^
Bei Mono Radios genügt es idR die FM-ZF Kreise auf z.B. stärkstes Rauschen, außer dem Ratiofilter der im letztem Kreis auf Rauschminimum in der Mitte der NF Kurve eingestellt wird, abzugleichen. Bei AM, einfach den stärksten Sender finden und dann alle ZF-Kreise auf das lautetest Signal bzw. dem größten MA Ausschlag zu trimmen.
Kleine Anmerkung: nicht nach dem stärksten Sender abgleichen, sondern nach einem weniger starken. Denn durch die Schwundregelung kann es zu einer leichten Verstimmung einiger Kreise kommen. Wenn man auf einen sehr stark empfangenen Sender abgleicht, verschenkt man dadurch u.U. Empfindlichkeit bei schwachen Sendern.
ELEK
Beitrag von ELEK »
...genau, Lutz, zudem ist bei schwächeren Sendern das Maximum leichter zu finden, da ausgeprägter.
Gruß Ingo
Das macht Sinn, danke dir Lutz
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Philipp,
es gibt mehrere Wege, die UKW-ZF abzugleichen, je nach jede Erfahrung, Meßgerätepark und gutem Willen.
Hier ist eine Anleitung, die einige Vorgehensweisen erklärt. Sehr zu empfehlen!
(Just gestern hat rolfm in einem anderen Thread ebenfalls drauf hingewiesen :arrow: viewtopic.php?p=272459#p272459 .)
